  Creo Elements/Direct
  Form und Lagetoleranzen
Autor Thema:  Form und Lagetoleranzen (1576 mal gelesen)
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich habe ein mega lästiges problem.
wenn ich in eine ansicht eine form und lagetoleranz setzte und diese mit bezugslinien angeben.danach die ansicht verschiebe, sind sie bezugslinien nicht mehr am gleichen ort. ich muss sie jedes mal neu setzt. es geht nur die form und lagetoleranz mit der ansicht mit bei verschieben.
kenn jemand das problem und was kann dagegen getan werden.
danke und gruss
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hunter,
wie gehst du denn genau vor? Bei mir geht es ohne Probleme, d.h. wenn ich die Ansicht bewege geht auch das Symbol mit der Bezugslinie mit.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Ansonsten brauch ich keine Unities sondern eure Stimme unter Konsumgüter und Design
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ansicht wählen, position für das symbol anklicken.
beschriftung eingeben. dann auf bezlinie klicken und die linien ziehen. also ich denke so wie man es machen sollte.
aber wenn ich die ansicht verschiebe oder auch die form und lagetoleranz gehen die bezlinien nicht mit.
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich richtig, dennoch, bei mir funzt es
Symbol - Erstellen Symbol - FrmLagTol - ÜnNehm - Ansicht wählen - Symbol positionieren - Daten eingeben - BezLinie - Zuordnung an Quelle - VorDef - (Start der BezLinie angeben) - Ansicht anklicken wo die Linie sein soll - O.K.
Wenn ich jetzt meine Ansicht bewege geht das Symbol mit der Bezugslinie mit. Ich vermute mal dass dein Symbol nicht an die Ansicht gebunden ist. Unter Bearbeiten - Elemente bewegen - klickst du das Symbol an und sagst Besitzer neu und ordnest es der Ansicht zu, dann muß es gehen.
Heiko
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo heiko
das symbol geht bei mir auch mit der ansicht mit. die bezlinien jedoch nicht. obwohl ich die bezlinien mit dem symbol zusamen erstellt habe und dadurch der bezug zum symbol gegeben sein sollte.
warscheinlich ein phänomen... :-)
gruss und danke
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Symbol geht mit, die Linie bleibt stehen?
Hast du es mal nach meiner Anleitung versucht? Selbst wenn ich will dass die Bezugslinie stehen bleibt dann schaff ich das nicht.
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verstehe es auch nicht.
die das ziel von den bezlinien geht auch mit der ansicht mit. nur die quelle also bei den symbolen gehen nicht mit, also bleiben dort wo ich sie ursprünglich hingeklickt habe.
siehe bild. hier hab ich die ansicht verschoben, das symbol sie auch der pfeil und das bezugsdreick sind mitgegangen.
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die Quelle bzw. das Symbol hängt mit Sicherheit unter deiner Ansicht bzw. hat als Besitzer deine Ansicht die du bewegen willst?
Wenn ja dann muß es mitgehen.
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das symbol ist mitgegangen. auch ein teil der bezuglinien. nur der anfang der bezugslinien hängt plötzlich in der luft. wie du auf dem bild erkennst.
das symbol hängt mit sicherheit an der ansicht!!!
die bezlinien hängen auch am symbol, weil wenn ich das symbol lösche, löscht es auch die bezuglinien.
naja vielleicht kann man nichts machen und ich muss damit leben.
pritt
Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von pritt an!   Senden Sie eine Private Message an pritt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01C
OSM 11.00
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hunter,
welche OSDM Version benutzt Du?
Lösche doch das Symbol noch einmal und führe die Funktion "Endgültiges Säubern  Alles" im Löschbefehl durch. Wenn Du jetzt das Symbol mit Bezugslinie neu erstellst hast, tritt dann das Problem beim Bewegen der Ansicht wieder auf ??
Gruß Pritt
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich habe 12.01C installiert.
ich glaub ich werd wahnsinnig. ich habe es noch ein paarmal versucht. es ist ein phanomen ich habe die symbole immer gleich erstellt (vorgegangen) einmal gehen die bezlinien mit, das andere mal wieder nicht.
so etwas ist doch nicht möglich.
pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01C
OSM 11.00
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich habe die 12.01C. Bei mir kann ich diese Problem nicht erzeugen.
Noch mal die Frage:
Hast Du die Funktion "Endgültiges Säubern  Alles" im Löschbefehl durchgeführt??
Gruß Pritt
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo pritt
ich lösche grundsätzlich immer alles (endgültiges löschen auf alles gesetzt).
aber ich glaube nicht, das es mit dem zu tun hat.
den in meinem versuch befand ich mich immer in der gleichen ansicht. ich machte verschiedene form und lagetoleranz symbole, löschte diese mit alles und erstellte sie weider.
ich musste dabei feststellen, das einige symbole sich mit bezlinie verschieben liessen andere wieder nicht...
pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01C
OSM 11.00
erstellt am: 21. Jul. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du die Annotationzeichnung zur Verfügung stellen?
Gruß pritt
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
So wie es aussieht tritt das Problem in folgender Konstellation auf. Die Bezugslinie wird "benutzerdefiniert" erstellt und das Ende der Bezugslinie wird nach dem Positionieren nochmals versetzt, z.B. auf der Masshilfslinie.
Gruß aus dem Badnerland
Dieter
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.zip
hier die zeichnung.
symbol unten verschiebbar ohne das die bezlinien mitgehen
symbol oben verschiebbar mit den bezlinien
gruss PJ
pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01C
OSM 11.00
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Tat, das Phänomen tritt nur auf, wenn die Bezugslinie auf eine Maßhilslinie zeigt.
Nach dem Versetzen der Ansicht kann über "Ändern" "BezLinie" in "Symbol" die Bezugslinie wieder an die gewünschte Stelle gesetzt werden. Hängt man die Bezugslinie dann an eine Geometriekante, arbeitet OSDM beim Ansichten versetzen wieder korrekt.
Gruß Pritt
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 21. Jul. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt, das mit den masslinien ist mir noch gar nicht aufgefallen.
danke für die unterstützung...
sollte von osd geändert werden...
weil wieviel mal setzt man eine bezlinie auf eine vermassung.
gruss PJ
janzi
Sehen Sie sich das Profil von janzi an!   Senden Sie eine Private Message an janzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janzi
Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 21. Jul. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
haben das gleiche Problem. Laut unserer Info ist es ein Bug in der Version 12.01 C. Soll in Version 12.01 D beseitigt sein.
Wir arbeiten momentan mit dem Goodie:
(LOAD "am_leader" :IF-DOES-NOT-EXIST NIL)
Funktioniert bei uns.
Jürgen
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 27. Jul. 2004 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
"am_leader" ist aber eine 'dumme' linie.. sozusagen eine Bezugslinie ohne Bezug.
Wenn Du die auf eine 3D geo zeigen laesst und sich diese Linie durch Modelländerungen verschiebt zeigt die "am_leader" in die Luft. - Das sollte man bei der Anwendung beachten.
janzi
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das muß man sich halt entscheiden was das kleinere Übel für einen ist. Entweder ich hab ein Problem beim Teile ändern oder beim Ansichten verschieben. Beides ist nicht toll. Der Fehler muß einfach schnellstmöglich von CoCreate behoben werden.
Jürgen
