  Creo Elements/Direct
  aktueller Ansichtssatz (Annotation)
Autor Thema:  aktueller Ansichtssatz (Annotation) (699 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit, den aktuellen Ansichtssatz einer Zeichnung,
optisch aus der Ansichtssatzliste hervorzuheben?
Herzliche Grüße aus Bühl
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
die Frage hab' ich mir letztens auch gestellt.
Die einfachste mir bekannte Möglichkeit, den Pfad zum aktuellen Ansichtssatz herauszufinden, ist die, dass man in der Zeichnungsliste per Rechtsklick auf "Optionen - Lange Namen" stellt. Dann wird bei jeder Ansicht der Pfad mit angzeigt.
Hope that helps.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
eine Möglichkeit gibt es auch über den Integration-Kit.
Elemente im Browser können verschiedene Farben bekommen.
Benötigt ein wenig LISP Know How.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 27. Jul. 2004 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
wir hatten das schon mal ähnlich.. (etwas umfassender)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000869.shtml
Deine funktion zum Einfaerben sollte moeglischt effizient sein, also moeglichst frueh eben auch ein NIL liefern, wenn das Objekt was du in die hand bekommst schon beim ersten Kriterium nicht passt.  Die Funktionen, die du in den browser haengst werden verteufelt haeufig gerufen..  Nur so als Hinweis.
