  Creo Elements/Direct
  Rendering in der normalen 3D Ansicht?
Autor Thema:  Rendering in der normalen 3D Ansicht? (899 mal gelesen)
Arne
Sehen Sie sich das Profil von Arne an!   Senden Sie eine Private Message an Arne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne
P4 2,4GHz
1GB RAM
GF4 980XGL
Win2k SP3
AIS7 SP3
OSD 11.61
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ist es möglich auch in der direkten 3D-Ansicht von OSD 11.60 die Bauteilöberflächen mit Texturen (Rendering/Bildveredelung) versehen, also praktisch wie verschiede Farben, oder geht das nur mit dem externen Rendering-Fenster.
Hintergrund:
Für Dokumetationszwecke würde ich verschiedene Bauteile gerne aus- und einblenden und z.B. Bodenplatten als Betontextur darstellen.
Leider geht das Auslenden und Einblenden von Bauteilen in dem Rendering Fenster nicht, bzw. man muss wieder neu beginnen.
Vielen Dank im Voraus für eure Ideen!
Gruß Arne
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Texturen gibt es derzeit nur im externen Renderingmodul.
Claus
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Ist da was anders (also im VP) in Planung?  (insiderinfos erhoff)
Wird das Renderingmodul auch mal verbessert (Vorschläge gibt's ja einige)?
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
ich hab mal die Oberfläche des OSDM auf eine Fläche als "Textur" aufbringen müssen (nicht zur Nachahmung empfohlen  ). Weil der OSDM da nix anbietet hab ich die Kontur nachgezeichnet und aufgeprägt *ggg* (siehe Bild). So wie du es auf dem Bild siehst hab ich es auch im OSDM.
Natürlich keine Lösung für deine Betonplatten, aber wenn es mal sein muß dann mach ich es so.
Ansonsten mit NuGraf von Okino für professionelle Bilder.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
clausb
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ingo walter:
Im naechsten Release (OSDM 2005) wird es das jedenfalls noch nicht geben. Die Planungen fuer die Folgeversionen koennen aber durch die ueblichen Hebel beeinflusst werden (Support, Verkaufskontakte, Voodoo-Beschwoerungen etc :-D ).
Claus
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Realistisch betrachtet denke ich aber mal dass es in absehbarer Zeit nicht möglich sein wird gerenderte und texturde (was ein Wort  ) Baugruppen im OSDM zu erstellen und mit diesen auch in Echtzeit arbeiten zu können.
http://osd.cad.de
