  Creo Elements/Direct
  Annotation als DXF
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Annotation als DXF (1066 mal gelesen)
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich aus einer Annotation-Zeichnung eine DXF-Zeichnung erstellen?
Habs schon probiert mit speichern und als Dateityp DXF, dann kam Fehlermeldung:
kein Schreibzugriff für die Datei xyz.dxf
Was mache ich falsch?
Die Zeichnung wurde aus dem Work Manager geladen, aber das dürfte keine weitere Bedeutung haben, oder?
OSD-Version 12.
Martin W. Steinbach
Key Account Manager
Sehen Sie sich das Profil von Martin W. Steinbach an!   Senden Sie eine Private Message an Martin W. Steinbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin W. Steinbach
Immer up to Date
erstellt am: 13. Jul. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
ist die Datei vielleicht gesperrt weil Du über den WM geladen hast? Oder alternativ: Hast Du schreibrechte in das Verzeichnis? Noch ein Tip: Speichere mal als MI, lade erneut mit Annotation (oder Drafting) und dann noch ein Versuch.
Grüsse
Martin
Martin W. Steinbach
CoCreate Holding GmbH
Consultant
  martin_steinbach@cocreate.com
www.cocreate.de
+49 7031 951 2298
Auch Spontanität will gut überlegt sein.
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin!
Dein Tip mit der Schreibberechtigung in dem zu speichernden Verzeichnis war goldrichtig!
Mein Kollege sagte mir nur, daß ich betreffende Zeichnung als DXF in diesen bestimmten Ordner speichern soll, wer denkt da schon dran, daß er gesperrt ist.
Vielen Dank nochmal
Gruß Melanie
