 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Rundungen in Annotation (1084 mal gelesen)
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 12. Jul. 2004 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, erstelle viele Gussteile, komplizierte Sandgussteile mit OSD. Ausnahmsweise muss ich jetzt eine 2D-Zeichnung ableiten. Aus so vielen Rundungen wurden jetzt Splines? Wie kann man diese Splines bemassen? Soll ich jetzt alle Spline-Rundungen mühsam durch Radien ersetzen, nur damit ich bemassen kann? Zu Freude lassen sich dann anschliessend die Schraffuren nicht mehr erstellen. Auch nicht in ME10. Bei 8 Schnitten und 7 Details riecht das Ganze nach mehr oder weniger sinnlosen Arbeit. Wie macht Ihr das? Wie bemasst Ihr solche Radien? Oder ist das etwa die traurige Wahrheit? So langsam verstehe ich das Jammern über Anno hier im Forum. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zysset Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 14.05.2004 Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 12. Jul. 2004 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumgartner
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 12. Jul. 2004 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumgartner
Hallo, Andreas, wenn Du ein Teil mit Formschrägen seitlich verrundest und dann von oben die Radien versuchst anzutragen, klappt das nur bei relativ geringen Formschrägen (Im Bündel: bei der Verrundung der mit 1° geschrägten Flächen klappts, bei 10° nicht mehr). Das ist aber mathematisch auch korrekt so, theoretisch dürfte selbst der Radius an den 1°-Schrägen nicht funtktionieren, aber hier scheint das Annotation den Radius gerade noch so zu tolerieren. Es ist schon richtig, im 2D damals hat man an solchen Stellen natürlich trotzdem Radien hingemalt und konnte die natürlich auch bemaßen. Wir zeichnen einfach in einem solchen Fall über den Spline noch mit dem Befehl "Bogen 3 Punkte" einen Radienbogen OHNE den Spline wegzulöschen (dann klappt´s auch weiterhin mit der Schraffur!). Im Bündel als blaue Linie zu sehen. Der Radius ist allerdings nicht genau der angetragene R6 (sondern im bdl 5,87). Abweichung ist abhängig von der Formschräge - bei uns arbeiten wir mit max. 2°, da hält sich der Fehler in Grenzen. Nächste Möglichkeit: einfach als Text beschriften. Das alles ist natürlich nicht assoziativ, also bei Änderungen aufpassen. Ab V12 kann man, soweit ich mich erinnere, beim Verrunden im 3D sich den Radius gleich beschriften lassen (Häkchen setzen!), diese Beschriftung dann ins Anno... übernehmen - ist glaub ich auch assozi..... Habe z.Zt. leider nur V11.6 zur Verfügung so dass ich diese Funktionaltät nicht beschwören möchte!) ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin [Diese Nachricht wurde von mweiland am 12. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pritt Mitglied Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
 Beiträge: 73 Registriert: 05.05.2004 WIN2000 OSDD 11.60 OSDM 12.01C OSM 11.00
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumgartner
Hallo Schwarzwald, dies Problem tritt auf, wenn die Radienkante in der Ansicht nicht parallel verläuft. Wir behelfen uns, in dem wir auf die Zeichnung als Text z.B. schreiben "alle nicht bemaßten Radien R5" Wenn doch noch ein Radius bemaßt werden muß, dann nur an eindeutiger Stelle. Gruß pritt ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumgartner
Hallo Namensvetter, Ich hab vor einiger Zeit für ein ähnliches Problem einen Button gebastelt, der das umwandeln von Splines in Geos übernimmt. Das ist zwar nicht die perfekte Lösung für das Problem, aber es hilft erst mal weiter und dauert nicht allzu lange: (sd-defdialog 'My_Spline2Geo :dialog-control :sequential :dialog-title "My_Spline2Geo" :module "ANNOTATION" k-action '(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "convert_spline min_length 0.5 select global all confirm end")) Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Nebenwirkungen hat, in unserem Fall war ich SICHER, das wirklich Radien an den Ecken herauskommen.
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
