  Creo Elements/Direct
  Koordinatensystem von BG und Teilen
Autor Thema:  Koordinatensystem von BG und Teilen (822 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 12. Jul. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann man das „lokale Koordinatensystem“ einer Baugruppe oder eines Teiles ändern? Ich habe z.B. die Baugruppe auf dem Bild um 30° geneigt erstellt. Wenn ich diese dyn. positionieren will, liegt der 3D-CoPilot auch um 30° geneigt in der Baugruppe. Ich weiß dass man nur eine Kante antippen muss und man kann die Baugruppe entlang dieser Bewegen. Ich möchte mir das aber sparen da es sich um Standardteile handelt. Außerdem liegt der Ursprung manchmal außerhalb vom Teil.
Grüße Fred
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 12. Jul. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
Der Standart-3D-Copilot hat erst mal nichts mit dem lokalen Koordinatensystem von Teilen zu tun. Er richtet sich zunächst unabhängig vom zu bewegenden Teil, nach den globalen Koordinatensystem aus.
Du kannst aber seit der Version 12 für jedes Teil (oder Baugruppe) eingene Koordinatensysteme beliebig defineren. Die können dann natürlich auch zum Platzieren der Teile verwendet werden.
Die Befehle zum Erzeugen der Koordinatensysteme findest Du im Menü "Teile und Baugruppen" unten.
Hartmuth
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 12. Jul. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß zwar nicht nach was sich der 3D-Copilot orientiert aber bei mir sicher nicht nach den globalen Achsen. Denn wenn ich eine BG z.B. drehe und den Befehl abschließe und danach den Befehl zum Positionieren wieder aufrufe ist der 3D-Copilot in der selben Ausrichtung zur Baugruppe wie vor dem Drehen also muß sich der Copilot an der Baugruppe "orientieren" und nicht an den globalen Achsen. Ich  hoffe das war jetzt verständlich. Als Beispiel, wenn man das Bild ansieht das ich am Anfang angefügt habe müßte der Copilot in Richtung von der Baugruppe zeigen, und nicht um 30° geneigt, wenn er sich nach den globalen Achsen orientiert.
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 12. Jul. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nevista,
du wirst um einen Klick nicht rum kommen.
Entweder ein Koordinatensystem lokal anlegen und dies zur Orientierung verwenden oder die Kannten des Teils.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
