  Creo Elements/Direct
  System abfragen
Autor Thema:  System abfragen (703 mal gelesen)
gh2
Sehen Sie sich das Profil von gh2 an!   Senden Sie eine Private Message an gh2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gh2
CreoParametric 2.0 M110
Windows 7
erstellt am: 12. Jul. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie kann ich im OSD-Modelling abfragen auf welchem Betriebssystem
das Programm läuft und ob im UNIX mit der Option smallui gestartet
wurde?
Danke schon mal für die Antworten!
Gruß Uwe
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Jul. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gh2 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Doku zum Integration Kit, Abschnitt "Filing and Operating System". Die einschlaegigen APIs sind sd-sys-getenv, sd-inq-platform und sd-motif-p.
Claus
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
Hallo Uwe,
geht so:
(display (oli::sd-inq-platform))
(display (oli::sd-small-ui-p))
Naeheres findest du unter:
...\help\Common\documentation\integration_kit\reference\function_index.html
RainerH.
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 12. Jul. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gh2 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Hier die Systemabfrage:
( CASE ( SD-INQ-PLATFORM )
          (:NT
              ( DISPLAY "Windows" )
          (:HP-UX
          ( DISPLAY "Unix")
Abfrage nach Small-UI
( WHEN (  STRING= ( SD-SYS-GETENV "SDSMALLUI" ) "1" )
  ( DISPLAY "SMALL UI" )
Gruß Dieter
