  Creo Elements/Direct
  Assembly : Körper an Spline bewegen
Autor Thema:  Assembly : Körper an Spline bewegen (1614 mal gelesen)
erstellt am: 05. Jul. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo...
Ich arbeite seid kurzer Zeit daran Animationen im Assembly zu erstellen. Die meisten Bewegungen konnte ich realisieren, allerdings fehlt mir die Möglichkeit einen Körper entlang eines bestimmten Splines zu bewegen. Als einfaches Beispiel möchte ich einen zylindrischen Körper eine bestimmte geschlossene Strecke tangential entlangfahren lassen.
Wie kann ich das realisieren ???
Wenn ich den Körper über die Beziehungen tangential an meinen Spline anlegen möchte bekomme ich eine Fehlermeldung... Konstruiere ich mir die Strecke aus einzelnen Komponenten, kann ich nur ein Stück der Strecke auswählen und nicht die gesamte.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der aktuellen Version laesst sich da leider nichts machen.
ABER: es koennte leicht sein, dass das in der kommenden Version
funktioniert. Ich hab da schon die tollsten Dinge darueber gehoert.
Die naechste Version soll ja irgendwann im Herbst kommen.
WoHo
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 05. Jul. 2004 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ...,
funtioniert es denn auch nicht wenn Du aus dem Spline ein Modell erzeugst und an dem Modell tangential entlang rollst ?
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 06. Jul. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soviel ich weiss funktioniert zur Zeit eine tangentiale Bedingung NICHT
bei Spline-Flaechen.
WoHo
erstellt am: 06. Jul. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Leider geht es auch nicht, wenn ich einen Körper daraus extrudiere. Damit ist meine nächste Frage, ob ich entlang einer 3-D-Kurve animeiren kann also auch schon beantwortet.
Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als auf eine neue Version zu warten.
Oder gibt es vielleicht Module von einem Zweitanbieter, die man ins System implementieren kann ??? Oder gibt es evtl. eine Animations-Software, die mit den Standardformaten wie z.B. STL, IGES oder SAT arbeitet?
Martin.M
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ...,
damit Du nicht umsonst wartest solltest Du bei CoCreate einen Enhancement Request (sprich Kundenwunsch) eröffnen.
Es gibt in der Tat noch andere Kinematik-Software die im Modeling läuft und zwar  OSD-ADAMS. Diese Software bietet wesentlich mehr Möglichkeiten als Assembly. Das Model kann auch exportiert werden und mit der ADAMS-Software weiter verarbeitet werden.
Das ist von MSC Software.  www.mscsoftware.com
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Jul. 2004 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also - Hier ist die Antwort:
V12  - geht nicht
V13  - wird möglich sein
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
erstellt am: 06. Jul. 2004 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für die schnellen Antworten...
Ist denn vielleicht schon ein genaues Release-Date für die V13 bekannt?
Ansonsten werde ich versuchen mir eine Software zu schreiben, die den Spline in konstante Kurven und Geraden zerlegt und dann die einzelnen Stücke mit verschiedenen Beziehungssätzen nacheinander abfahren. Die einzelnen Animationen müssten dann "nur" noch über ein festgelegtes Skript aneinander gefügt werden...
Denke, dass das theoretisch machbar sein müsste ?!?
Hat sich vielleicht schon jemand mal mit so etwas beschäftigt und kann mir ein paar Ansätze zu kommen lassen ???
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rein prinzipiell ist das schon moeglich, der Aufwand ist aber
eventuell etwas mehr.
Aehnliches habe ich schon gemacht.
Ein typisches Beispiel dafuer sind hintereinander ablaufende,
zeitlich versetzte Animationen.
Ich habe mir dazu eine variable Groesse als Laufvariable
definiert und von dieser abhaengig Abstaende und Winkel abgeleitet.
Dazu waren allerdings einige Formeln und etwas Kopfarbeit notwendig.
Damit kann aber die gesamte Animation ueber diese eine Laufvariable
gesteuert werden und es muessen nicht mehrere Animationen
hintereinander gestartet werden. Mehrere Animationen hintereinander
haben ja das Problem, dass jede Animation eine andere Start-Ausgangslage
hat, was also nicht so als Makro hintereinander ablaufen kann,
da jede Animation mit der Startlage endet.
WoHo
erstellt am: 12. Jul. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Klappt mit der Methode ganz gut...
Allerdings blähen sich die Formel und Bedingungen bei komplexeren Vorgängen sehr auf...
Deshalb meine nächste Frage:
Kann ich in einer Parametertabelle auch logische Verknüpfungen wie if-then-else einbringen ???
Damit könnte ich dann extern eine Tabelle erstellen, die ich dann auf meine Animation anwenden könnte.
MfG Bredehorn
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 12. Jul. 2004 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bredehorn:
Logische Verknuepfungen kann man anstatt eines Wertes fuer variable
Groessen definieren (if-then-else).
Ob das allerdings auch in den Parametertabellen funktioniert,
weiss ich nicht. Es stellt sich jedoch die Frage:
Ist das in den Tabellen tatsaechlich notwendig oder genuegt es,
diese tatsaechlich anstatt der variablen Werte zu vergeben.
Ich gehe meistens so vor, dass ich eine Laufvariable i definiere.
Andere Groessen mache ich von i abhaengig. Und das kann auch
Bewegungen hintereinander durchfuehren.
Wichtig ist, dass es auch immer den else-Zweig geben muss.
So lege ich mir also fest, dass z.B. i von 0 bis 1000 geht,
im Bereich von i = 0-200 erfolgt Bewegung1, von i = 200-400
erfolgt Bewegung2, ...
Das funktioniert recht gut. Es stimmt allerdings, dass da manchmal
ganz schoene Formeln zustande kommen.
Da wird die naechste Version ganz tolle Verbesserungen bringen
(habe ich mal so laeuten gehoert).
WoHo
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tach auch...
Ich habe versucht meine Bereiche geschickt zu legen in denen meine Laufvariable laufen soll.
Hier entstand für mich das Problem, dass ich die if-Bedingungen nicht mit logischen UND-Verknüpfungen verbinden kann.
Ist das irgendwie möglich, oder muss auch hier wieder alles in einzelne Anweisungen aufbrechen ???
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Doku steht dazu:
Der Ausdruck kann die mathematischen Operatoren +, -, *, /, sin, asin,
cos, acos, atan, sqrt (Quadratwurzel), exp, x^y (wobei y eine ganze
Zahl ist) enthalten. Außerdem kann der Name einer anderen Beziehung
als Variable verwendet werden, so daß der Wert dieser Beziehung
automatisch eingesetzt wird. if/then/else-Anweisungen können auch wie
folgt angegeben werden:
if Bedingung
then Ausdruck
else Ausdruck
Die Ausdrücke in if/then/else-Anweisungen sollten einen Wert ergeben,
der einer wertabhängigen Beziehung oder Variablen zugewiesen werden
kann.
Bedingungsoperatoren:
if/then/else-Anweisungen können auch verschachtelt werden. Beispiel:
if      Bedingung-1
then    Ausdruck-1
else if Bedingung-2
then    Ausdruck-2
else    Ausdruck-3
else    Ausdruck-4
Ich hoffe, das hilft weiter.
Ansonsten kannst Du mir ja mal ein Beispiel schicken mit Angaben,
wie der Bewegungsablauf aussehen soll.
WoHo
