  Creo Elements/Direct
  Plotuser auf Zeichnung
Autor Thema:  Plotuser auf Zeichnung (739 mal gelesen)
Pussy
Konstrukteur / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Pussy an!   Senden Sie eine Private Message an Pussy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
128MB NVIDIA Quadro4
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekomme ich den Namen des Plotusers auf die Zeichnung?
Wie ich den User ermittle weis ich
(setf *benutzername* (getenv "USERNAME"))
mit
(Display *benutzername*)
kann ich mir den USER im Display anzeigen lassen.
aber wie bekomme ich den USER auf die Zeichnung?
Hat jemand einen TIP?
Alexander
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
AM_Infostempel.lsp.txt
AM_Infostempel.mac.txt
Hallo Alexander,
habe mal eine LISP/Makro geschrieben, welches einen Infostempel auf der aktuellen Zeichnung erstellt (incl. Username und Datum)
Du kannst das ganze dann auf deinen Geschmack abaendern...
Anleitung:
Bei den beiden Dateien das *.txt entfernen !
Laden musst du nur das *.lsp - File, das *.mac wird dann in diesem nachgeladen (eventuell den Ladepfad ergaenzen...)
Das *.lsp - File kannst du in dann in deiner am_customize laden !
Starten kannst du das ganze dann ueber die Werkzeugkiste !
Viel Spass...
P.S. Das *.mac - File funktioniert uebrigens auch im Drafting !!
RainerH.
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
HW:
Fujitsu Siemens Celsius WS
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
Creo Elements/Direct Drafting 17
Creo Elements/Direct Modeling 17
Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander
schau doch mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000254.shtml
Sollte es nicht funktionieren, dann such ich dir unsere Lösung und mail sie dir...
Gruss Marcel
