  Creo Elements/Direct
  Logische Tabellen
Autor Thema:  Logische Tabellen (1625 mal gelesen)
tdoerner
Sehen Sie sich das Profil von tdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an tdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tdoerner
erstellt am: 01. Jul. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir vielleicht jemand erklären wie das mit den logischen Tabellen vom Ablauf her funktioniert?
Folgendes Problem:
Habe eine Logische Tabelle mit
(sd-create-logical-table "Teile_Dichte" ... und
(sd-create-display-table "Dichte_Tab" ... erstellt.
im Dialog rufe ich nun die Tabelle via Button mit
:show-input-tool
(sd-show-display-table "Dichte_Tab" .... auf und verstecke sie
anschließend wieder mit
:hide-input-tool
(sd-hide-display-table "Dichte_Tab")) ...
Jetzt passiert folgendes Phänomen:
Sobald ich einen anderen Befehl aufrufe der ebenfalls dies Tabelle benutzt, dann erscheint diese nicht mehr, nur noch nach dem Neustart vom SolidDesigner.
Hoffe mir kann jemand helfen??
alles ist machbar, der Tag
hat 24h und wenn's brennt
hast ja auch noch die Nacht....
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 02. Jul. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Dazu müßte man das komplette Programm sehen. Vielleicht machst Du beim Beenden des Dialogs etwas mit den Tabellen. Im Normalfall funktionieren deine Befehle einwandfrei.
Gruß Dieter
tdoerner
SW 2010 SP2.1
Quad Core,2.66 GHz, 4 GB,
XP SP3
erstellt am: 05. Jul. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ar_spin.zip
Hallo Dieter,
danke für deine Antwort, anbei habe ich mal mein Lisp-Proggie beigefügt, vielleicht findest du ja was
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 06. Jul. 2004 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das sieht doch gut aus.
Also die Tabelle kommt bei mir immer wieder hoch.
Du schreibst aber
WAS ist das fuer ein anderer Befehl? Die lisp datei die Du angehaengt hatte funktioniert fuer sich so weit prima. Wenn die Tabelle in dem "anderen Befehl" nicht erscheint, solltest Du vielleicht besser beides zur Fehleranalyse schicken.
a) man braucht ein geschlossenes profile auf der Workplane (sonst funktionier das Lisp Beispiel nicht)
aufgrund andere rand bedingungen mag das fuer Dich sicher so ok sein.
b) der turn macht immer eine volle runde
< :rotation-angel WINKEL
> :rotation-angle WINKEL
da ist ein kleiner dippfeeler drin
:value-type :angle ist schon gut so..  nicht haendisch umrechnen bitte! (2*pi..)  fuer solche Zwecke gibt es ausserdem sd-deg-to-rad & sd-rad-to-deg
c) noch ein Tipp
bei show-display table:
< :Position '("NEUE_DICHTE-OPTIONS-OPT-CONT-WERTE-TB"
> :Position (list
>  (sd-get-variable-ui-properties 'td_spin :MATERIAL :TB)..
waere meine Empfehlung.. also ausrichtung am Button den man da gerade gedrueckt hat.
gehülft?
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: an den Forumsbetreiber / die Moderatoren.. das Ausschalten der Smilies tut net. Oder die Vorschau mit dieser Option ist flasch.
