  Creo Elements/Direct
  Hilfsgeometrie Winkel teilen!?
Autor Thema:  Hilfsgeometrie Winkel teilen!? (634 mal gelesen)
w.j
Sehen Sie sich das Profil von w.j an!   Senden Sie eine Private Message an w.j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w.j
P4 2,8 HT
Nvidia 980XGL
2GB RAM
OSD 12.01C
Win XP pro
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Wieder mahl ärgere ich mich über Funktionen im OSDM die im ME10 besser funktionieren.
Z.B.:
Hilfsgeometrie um einen Winkel zu teilen: Zuerst den Schnittpunkt und dann die beiden Linien angeben!!!
Warum ist es notwendig den Schnittpunkt anzutippen?
Wenn ich ja noch die beiden Lienien angebe kann der Schnittpunkt doch errechnet werden!!! Im ME10 geht's doch!
Ich denke die Programierer von ME10 und OSDM sprechen zu wenig miteinander!
Hat jemand ein Makro um dieses Manko zu beheben?
So nun werde ich weiter den Schnittpunkt antippen und auf die Version 13 warten!
Gruß Walter
[Diese Nachricht wurde von w.j am 30. Jun. 2004 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist hier, dass die Funktion total aufgeblaeht wurde
mit der Erweiterung, dass es nicht eine Winkelteileung zwischen
zwei Elementen sein soll sondern eine Winkelteilung, bei der
ich den Winkel durch die drei Punkte (Scheitelpunkt und zwei
weitere Punkte) beliebig festlegen kann.
Das ist vermutlich in 1 % aller Faelle notwendig, dafuer muss
bei den anderen 99 % eben ein zusaetzlcher Punkt angetippt werden.
Vielleicht erbarmt sich jemand von den CoCreate-Entwicklern und
generiert eine zweite Funktion, die gleich arbeitet wie im Drafting.
... in Standard Modeling - versteht sich ...
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 30. Jun. 2004 editiert.]
