  Creo Elements/Direct
  Ziffernblock auf Tastatur
Autor Thema:  Ziffernblock auf Tastatur (1259 mal gelesen)
Pussy
Konstrukteur / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Pussy an!   Senden Sie eine Private Message an Pussy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
128MB NVIDIA Quadro4
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Problem!
Nach dem Update auf Vers12.01 habe ich bei einem USER das Problem, das die "Minustaste" im Ziffernblock bei eingaben im SD nicht mehr als Minus funktioniert, sondern als Umschalttaste für den 3D-Copiloten agiert.
Mit umschaltung meine ich die Kommaschritte 0 ;0.0; 0.00;usw.
Hat jemand von euch einen Tip woran das liegen kann?
Habe schon im SD die Tastaturbelegung geprüft aber nicht gefunden.
bis denn
Alexander
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 29. Jun. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
das ist ein "Feature", das immer dann aktiv ist, wenn der 3D (oder 2D) CoPilot aktiv ist. Kann man leider nicht ausschalten.
Deshalb solltest Du in diesen Faellen das Minuszeichen vom Buchstabenblock nehmen und nicht vom Ziffernblock.
Da wir dieses Feedback schon von vielen Seiten bekommen haben, wird das Problem spaetestens mit der 13.0 (OSDM 2005) behoben.
Viele Gruesse,
Markus
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 29. Jun. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte dieser Effekt bei jedem USER auftreten.
Das ist naemlich eines der vielen Features in OSDM 12.x
Abstellen kann man das, wenn man unter
Bearbeiten / Vorgaben / 3D-Copilot Vorgaben / Ziehen
anstatt Dynamisch auf Fest oder Stetig stellt.
WoHo
Markus Kuehl
erstellt am: 30. Jun. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
... aber damit verliert man ein wesentliches Feature vom 2D/3D CoPiloten, naemlich dass man, ohne einen festen Ziehabstand vorzugeben, genaue Werte ziehen kann.
Gruss,
Markus
Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WoHo
Da mit dem Abstellen habe ich auch gedacht.
Habs auch schon Ausprobiert, jedoch ist das verhalten dieser Taste immer das gleiche egal ob dynamisch stetig Fest.
Deswegen bin ich ja ein bisschen ins Grübeln gekommen.
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pussy:
Sehr seltsam, bei mir kann ich das sogar waehrend z.B. dem Versetzen
einer Flaeche umschalten und ich habe nur bei dynamisch eine
Reaktion beim - und + Zeichen auf dem ziffernblock, ansonsten nicht.
@Markus Kuehl
Hab auch so geschrieben: ist ein neues Feature.
Ich moechte es nicht mehr hergeben. Eventuell koennte
man die Schritte nicht nur in 10er Potenzen festlegen sondern auch
noch ein paar Untergruppierungen haben wie z.B.
0.1  0.2  0.25  0.5  1.0  2.0  2.5  5.0  10.0  ...
oder die Abstufung selbst als Liste definieren.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 30. Jun. 2004 editiert.]
