  Creo Elements/Direct
  Modul Rendering
Autor Thema:  Modul Rendering (746 mal gelesen)
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 23. Jun. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hab ein Problem mit dem Modul Rendering: Sobald ich eine etwas grössere Baugruppe veredeln will (also bei mir ab ca 15 einfachen Teilen), bekomme ich eine Fehlermeldung und es werden nicht alle Teile dargestelt. (s. Anhang) Ich habe vorher die Teil geprüft und kein Fehler gefunden. Kann es sein, dass mein PC zu schlecht ist??
mfg Thömu
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 23. Jun. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thoemu,
kann es sein, dass manche Deiner Teile einen Umlaut im Namen haben?
Wenn es nur so wenige Teile sind, versuche mal, diesen einfache
Namen wie T1, T2, ... zu geben.
Wie sieht es dann aus?
Oder sieh Dir auch die VRML-Datei an in den Zeilen, die
erwaehnt werden.
Da findest Du vielleicht auch einen Hinweis.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 23. Jun. 2004 editiert.]
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 23. Jun. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, der Kandidat erhällt 100 Punkte (und 10 U's).
Es lag tatsächlich an den Umlauten in ein paar Teilen. Da muss ich mich wohl von jetzt an daran gewöhnen, die Umlaute auszuschreiben.
Danke fuer die Hilfe,
mfg Thoemu
