  Creo Elements/Direct
  Listenleiste
Autor Thema:  Listenleiste (715 mal gelesen)
Roman001
Eidg. dipl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Roman001 an!   Senden Sie eine Private Message an Roman001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman001
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Das Problem, dass ich hab, wurde in diesem Forum schon einmal angesprochen und zwar ist mir die Listenleiste (Strukturbaum) im OneSpace Designer 11.65 verschwunden. Ich kann sie weder mit F12 noch über das Menü Ansicht-Listenleiste wieder einblenden.
Gibt es irgendeine Möglichkeit ohne Neuinstallation diese Listenleiste
wieder sichtbar zu machen?
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
wenn du bei "Suche" Listenleiste eingibst findest du 4 Beiträge (von denen 1 deiner ist) die dir sicherlich helfen werden. Falls nicht, dann melde dich nochmals.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Roman001
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Heiko
Ja die habe ich alle gelesen, leider ist bei keinem eine konkrete Lösung dabei. Es wurde lediglich die Neuinstalation erwähnt und diese Variante möchte ich, wenns irgendwie geht umgehen.
gruass roman
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
In den meisten bei mir gemeldeten Fällen, bei denen die Listenleiste auch nach Drücken der Taste F12 nicht mehr eingeblendet war, wurde sie versehendlich außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereichs verschoben.
Dafür gibt es 2 Lösungsmöglichkeiten.
1; Die Auflösung des Bildschirms kurzfristig auf das maximal Mögliche vergrößern (zur Not auch virtuell, falls der Grafiktreiber die Möglichkeit bietet) und schauen ab die Leiste damit wieder im sichtbaren Bereich auftaucht.
2; Über die Batchdatei "ResetUISettings.bat" im OSD-Installationsverzeichnis die Benutzeroberfläche zurücksetzten und das Anpassungsverzeichnis "sd_customize_11" im Benutzerprofil unter Anwendungsdaten\CoCreate umbenennen oder löschen.
Damit wird die Benutzeroberfläche auf den Installationszustand zurückgesetzt.
In der Version 12 reicht es übrigens die Datei "sd_ui_layout.def" im Anpassungsverzeichnis umzubenennen um den gleichen Effekt zu erzielen.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 22. Jun. 2004 editiert.]
Roman001
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Hartmuth
Mit der zweiten Variante hats geklappt.
Gruass Roman
