  Creo Elements/Direct
  Turn Befehl - Achsdefinition
Autor Thema:  Turn Befehl - Achsdefinition (1312 mal gelesen)
tdoerner
Sehen Sie sich das Profil von tdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an tdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tdoerner
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein wahrscheinlich für euch einfaches Problem. Ich möchte den vorhandenen Befehl "Teile Drehen" - "TURN" in einem Dialog verwenden. Hier kurz relevante Bruchstücke davon
(sd-defdialog 'td_spin
:toolbox-button nil
:dialog-title "Drehen neu"
:variables
(ACHSE
:value-type :measure-axis
:title "Achse"
:prompt-text "Rotationsachse auswählen")
(WINKEL
:value-type :angle
:title "Winkel"
:prompt-text "Rotationswinkel eingeben")
) ;; end variables
:ok-action
'(sd-call-cmds
(progn
(turn
:part TEIL
:wp AEBENE
;:rotation-angle (* (/ PI 180) WINKEL)
:rotation-angel WINKEL
:axis :TWO_PTA (gpnt3d_x ACHSE) (gpnt3d_y ACHSE)
:keep_wp :yes
:keep_profile :yes)
) ;; ende progn
) ;; ende ok-action
) ;; ende dialog
So, der Punkt axis: im Turn- Befehl macht mir Kopfzerbrechen. Scheinbar ist der 3D-Punkt nicht richtig definiert.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen???????
alles ist machbar, der Tag
hat 24h und wenn's brennt
hast ja auch noch die Nacht....
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in einem Dialog den Type :measure-axis verwendest, bekommt deine Variable folgende Werte zugewiesen (intern, programmatisch zu erfragen):
(.../help/Common/documentation/integration_kit/reference/dg_manual.html#points)
  :measure-axis  list with 2 items
                        - point (gpnt3d)      [mm,mm,mm]
                        - direction (gpnt3d)  [mm,mm,mm]
Du kannst also dann beim Aufruf von turn schreiben:
  :axis (first ACHSE) (second ACHSE)
Gruss Dorothea
stonly
Sehen Sie sich das Profil von stonly an!   Senden Sie eine Private Message an stonly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stonly
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo thomas,
schau mal von welchem typ deine variable gpnt3d_x ACHSE ist
(display (type-of gpnt3d_x ACHSE))
und probiers mal mit (car gpnt3d_x ACHSE) auf einen teil der variablen zuzugreifen
auszug aus meinem programm:
(sd-call-cmds (position_pa  teil
:rotate
:axis (car schnittpkt) (car flaechenrichtung)
      :rotation_angle winkel
grüße
  steffen
tdoerner
SW 2010 SP2.1
Quad Core,2.66 GHz, 4 GB,
XP SP3
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
wunderbar jeztzt funzt's. Die Unities sind unterwegs
Ciao
