  Creo Elements/Direct
  Eine Freitagsnuss ........zum knacken ;-)
Autor Thema:  Eine Freitagsnuss ........zum knacken ;-) (1048 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jun. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ableitung.bdl.txt
nachdem es diese Woche hier richtig ruhig war hab ich hier für euch noch eine Nuss zum knacken.
Ein kleines Bündel welches sich nicht ableiten lässt.
Was ich tun muß damit es funktioniert weiß ich nun. Aber wieso? Schauts euch mal bitte an. Bin gespannt auf den Grund und wie ihr es löst
Heiko
P.S.: Teile sind nicht defekt, es gibt keine Kollisionen und die Auflösung ist i.O. Erstellt mit V11.6.
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Mirko
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Mirko an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko
P4 3000 Mhz
1500 MB
ATI Fire GL X1 128MB
Windows XP SP1
OSD 12.20
ProE WF2
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
habs in der 12.01C abgeleitet, auf grafisch gestellt, und dann hat es funktioniert!
An was es liegt hab ich noch keine Anhnung! Bin ich aber mal gespannt.
Gruß Mirko
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mirko,
danke schonmal für deinen Versuch.
In der 12-er hab ich's noch nicht getestet weil wir momentan aktuell die 11.6 noch haben. Wenn du NICHT grafisch ableitest in der 12, kommt dann auch die Fehlermeldung?
Heiko
http://osd.cad.de
janzi
Sehen Sie sich das Profil von janzi an!   Senden Sie eine Private Message an janzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janzi
Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
habe das gleiche Ergebnis wie Mirko.
Wenn ich es klassisch ableite bekommen ich auch eine Fehlermeldung.
Der Zylinderstift hat irgendein Problem. Wenn ich in rausschmeiße,
bzw. auf Durchmesser 1.9 verringere, geht's problemlos.
Mir fehlt aber grad die Zeit, da weiter rumzukniffeln. Vielleicht hift es ja weiter.
Bin aber gespannt auf die Lösung.
Jürgen
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von janzi:
Hallo Jürgen,
der Zylinderstift ist es nicht unbedingt
Soll ich mal Tipps geben welche Möglichkeiten es gibt die Aktualisierung zu bekommen?
Vorrangiges Ziel ist natürlich eine Ableitung die i.O. ist, d.h. ich kann den Stift nicht einfach so rauslöschen.
http://osd.cad.de
janzi
erstellt am: 18. Jun. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Na klar bin ich dankbar für Tips.
Jürgen
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jun. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
folgende Wege führen zum Ziel:
- lösche mal nur das Innengewinde der Büchse und leite ab, oder
- lösche das Innengewinde mitsamt der Bohrung und leite ab, oder
- lösche mal nur die Fläche die das Aussengewinde "verletzt" und leite ab, oder
- lösche mal nur die Schraube und leite ab, oder
- ändere den Radius der o.g. Fläche von 2 nach 2.001 und leite ab (momentan die Lösung die wir verwenden)
Es gibt noch mehr Wege die eine Ableitung ermöglichen. Scheint eine Verkettung von irgendwas zu sein. Und ich wüsste gerne was hier los ist. Momentan können wir mit der Radiusänderung vorerst leben.
Heiko
http://osd.cad.de
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
Dann wuerde ich das mal an den Support schicken.
Die sollen das analysieren, damit eine Loesung fuer dieses Problem
entwickelt werden kann. Damit kuenftig niemand mehr sich ueber ein
solches Problem die Haare raufen muss.
WoHo
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo woho,
wird auf jeden Fall eingeschickt. Ich wollte nur wissen ob evtl. jemand hier auf die schnelle helfen könnte bzw. ob sowas bereits bekannt ist.
Heiko
http://osd.cad.de
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das Problem liegt bei den Presspassungen.
Ich habe mal fuer die Gewindebuchse und den Zylinderstift
die Presspassung auf aus gesetzt, aktualisiert -> passt.
Danach nochmals fuer den Zylinderstift die Presspassung
auf hoch -> passt.
WoHo
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo woho,
mit welcher Version? Bei mir (V11.6) geht es mit dem von dir beschriebenen Weg nämlich nicht.
Heiko
http://osd.cad.de
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vergas, V11.65 geht auch nicht, habe auch schon getestet.
http://osd.cad.de
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in 11.65 muss die Presspassung fuer den Zylinderstift und
fuer die Gewindebuchse auf aus setzen. Dann klappt die
Zeichnungsableitung.
Damit kannst Du zumindest mal weiterarbeiten, bis es eine Loesung des
Problemes gibt.
Ich denke, dass das Problem beim Aufeinandertreffen der Gewindeinfos
mit den Presspassungsinfos auftritt.
Gruss WoHo
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in V11.6 gehts trotzdem nicht,
und in V11.65 gehts bei mir auch nicht,
und in V12.01C gehts.
Aber wir haben ja die "Lösung" dass wir den Radius von 2 auf 2.001 hochsetzen, dann gehts.
Mal gespannt was der Support meldet.
http://osd.cad.de
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
ableitung2.bdl.txt
Hallo Heiko,
hier mein abgeleitetes Buendel aus 11.65.
Das solltest Du laden koennen.
Gruss und schoenes Wochenende
WoHo
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Fehler, hatte die Schraube noch auf hoch gelassen.
Jetzt gehts auch unter V11.6
Dank dir!
Schönes WE!
(vielleicht sagt mir auch noch jemand wieso das so ist)
http://osd.cad.de
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dank dir!
Schönes WE!
Ist ja schon mal gut, dass es klappt.
Ueber die Ursache sollen sich die schlauen Koepfe von CoCreate
mal Gedanken machen.
WoHo
