  Creo Elements/Direct
  Textverweisung
Autor Thema:  Textverweisung (703 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mal eine frage zu dem Thema Textverweisarten:
Man kann ja bei Text/bezug Texte mit einem Bezug definieren das dann z.B. im Annotation die Blattnummer automatisch geschrieben oder geändert wird. Jetzt finde ich da aber nur eine kleine Auswahl wie Masstab oder noch die Zeichnungsnummer. Kann man da noch mehr Texte mit diveresen Bezüge definieren wie z.B: dem Zeichnungsformat.
Gibts da eine Auflistung wie die Befehle dafür sind oder wie man sowas generell anlegt.
Wäre stark wenn mir da jemand etwas helfen könnte.
MFG
Peter Greskamp
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 19. Jun. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Auflistungen von Befehlen ist ein Blick in die Doku immer ein Versuch wert.  Schon mal probiert?
help/english/pesd.ht/am_custom/am_cust_text.html
zu finden ueber Advanced customization of Annotation.
help/english/pesd.ht/am_custom/am_customize.html
ein weitere Tip ist:
help/Common/documentation/DesignManagement/Annotation/english/module4.html
hier wird's fuer DataDesignManagment beschrieben, wie man den Titleblock anpasst. Hilft vielleicht bissle fuer den Anfang
im groben:
a) eine LISP funktion die den Inhalt des Textes liefern soll
b) die Registrierung dieser Funktion
c) das Zuweisen der registrierten Funktion zu einem Text in der Zeichnung.
bei bestimmten Events wird dann a) immer wieder aufgerufen um den Text zu aktualisieren.
Ich hoffe Dir auf die Sprünge geholfen zu haben.
