  Creo Elements/Direct
  Sym-Linien
Autor Thema:  Sym-Linien (1439 mal gelesen)
Mirko
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Mirko an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko
P4 3000 Mhz
1500 MB
ATI Fire GL X1 128MB
Windows XP SP1
OSD 12.20
ProE WF2
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kennt jemand von euch das problem,daß die Symetrielinien in Baugruppen falsch erstellt werden!
In dem Beispiel, wurde eine Symetrielinie von einer Bohrung zu einer anderen Bohrung erstellt.
Gruß Mirko
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 14. Jun. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko,
kenne ich noch nicht - ab zum Support mit diesem Problem.
Bitte eröffne einen Support-Call.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Mirko
Entwickler
P4 3000 Mhz
1500 MB
Windows XP SP1
OSD 12.20
ProE WF2
erstellt am: 15. Jun. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
würde ich gerne, aber mein Support kann das Problem nicht nachvollziehen.
Ich denke, dass es ein Problem mit meiner Grafikkarte ist!
Habe mir schon den neuesten Treiber installiert, das Problem ist aber immer noch!
Gruß Mirko
MartinG
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MartinG an!   Senden Sie eine Private Message an MartinG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinG
erstellt am: 15. Jun. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe solche Probleme auch, allerdings habe ich eine alte Version (OSD 9). Bei mir erstellt Annotation völlig unsinnige Symmetrielinien, wenn ich Ausbrüche oder Teilansichten erstelle. In "normalen" Ansichten kommt es nicht vor.
Grüsse
Martin
Mirko
Entwickler
P4 3000 Mhz
1500 MB
Windows XP SP1
OSD 12.20
ProE WF2
erstellt am: 15. Jun. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
du hast auch eine ATI Grafikkarte! Vielleicht liegt es daran!
Erstellt er die Sym Linien immer gleich unsinnig? Bei mir ist es so, dass
wenn ich neu aktualisiere es neue Sym Linien gibt.
Gruß Mirko
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 15. Jun. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mirko:
Verwendest Du Econofast? Wenn nicht, dann ist mit allerhoechster Wahrscheinlichkeit kein Problem mit der Grafikkarte.
Claus
Mirko
Entwickler
P4 3000 Mhz
1500 MB
Windows XP SP1
OSD 12.20
ProE WF2
erstellt am: 15. Jun. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
habs eben nochmal probiert, das problem tritt mit und ohne Econofast auf.
Erstelle meine Ansichten alle mit der Klassischen Methode (keine Grafik).
Gruß Mirko
MartinG
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko,
kann schon sein, dass es an der Graphikkarte liegt. Weiss nicht - bin nicht der Hardware- Experte.
Er erstellt die Symmetrielinien immer gleich unsinnig. Z.B. nimmt er gerne die Begrenzungslinie eines Ausbruchs als eine Symmetrie- Kante. Womit sich die Frage stellt, warum -- vielleicht, weil er bei einem Ausbruch an dieser Stelle eine Körperkante erzeugt???
Wenn ich aktualisiere, kommen keine neuen Symmetrielinien hinzu, die bleiben.
Martin
clausb
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt, dann ist es auch kein Problem mit der Grafikkarte - es sei denn, sie haette generell bei der Darstellung von 2D-Linien Fehler. Die wuerdest Du dann aber vermutlich viel oefter sehen. Also zurueck zum Support mit dem Fall.
@Martin: Seit V9 haben wir derart viel veraendert und verbessert in Annotation, dass ein Upgrade sich wirklich lohnen wuerde. Auch bei den Symmetrielinien sind wir deutlich besser geworden seitdem.
Claus
MartinG
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
@Claus:
Das versuch ich meinen SysAds auch klarzumachen ... langsam scheint sich auch was in Bewegung zu setzen. Schau nur mal nach dem Betriebssystem, das wir hier verwenden ... Windows NeanderTal. Noch Fragen?
Grüsse
Martin
RLinser
Sehen Sie sich das Profil von RLinser an!   Senden Sie eine Private Message an RLinser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RLinser
XEON 2,8 GHz
1 GB
Wildcat III 6110
Windows XP SP1a
OSDM 12.1c
OSDD 11.65
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte dasselbe Problem, nach Update auf 12.01c hat sich dies erledigt.
Viele Grüsse aus Freiburg
Ralf
Mirko
Entwickler
P4 3000 Mhz
1500 MB
Windows XP SP1
OSD 12.20
ProE WF2
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich arbeite mit der V12.01C.
Werde die Datei meinem Support mal mailen.
Gruß Mirko
Zysset
Sehen Sie sich das Profil von Zysset an!   Senden Sie eine Private Message an Zysset  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zysset
Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OSD-Gemeinde
Mein erster Auftritt im Forum.
Besten Dank für die interessanten Beiträge bis jetzt.
Das Problem der Symetrielinien ist bei mir auch aktuell.
- Die Grafikkarte hat keinen Einfluss
Mirko:
- Sind in diesem Formaufbau Teile mit unterschiedlichen (schlechten) Auflösungen vorhanden?
- Die Teile sind alle fehlerfrei?
Meine Version: 12.01
Gruss, René
ZYSSET design
Kunststoff-Engineering
RLinser
XEON 2,8 GHz
1 GB
Wildcat III 6110
Windows XP SP1a
OSDM 12.1c
OSDD 11.65
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lag falsch, du hast Recht passiert auch bei der 12.01c.
Bei mir tritt der Fehler auch bei Teilen auf die 100% o.k. sind
Ralf
Mirko
Entwickler
P4 3000 Mhz
1500 MB
Windows XP SP1
OSD 12.20
ProE WF2
erstellt am: 16. Jun. 2004 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene'
alle Teile in meinem Spritzwerkzeug haben die maximale Auflösung.
Alle Teile wurden mit OSD erstellt. Es sind keine Teile im Werkzeug, die irgendwelche Fehler haben.
@Ralf
Bist du auch im Formenbau tätig?
Gruß Mirko
