  Creo Elements/Direct
  Befehl zum löschen aller Layouts?
Autor Thema:  Befehl zum löschen aller Layouts? (625 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSD-Gemeinde,
ein Kollege möchte von einer recht umfangreichen Konstruktion eine Kopie haben, allerdings aus Speicherplatzgründen ohne die erstellten Layouts (für ME10).
Da ich mich nicht stundenlang durch den Teilebaum hangeln möchte, meine Frage:
Gibt es eine "quick & dirty" -Methode, um alle Layouts auf einen Schlag zu löschen?
Vielen Dank im Voraus,
Michael
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein)
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 14. Jun. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MC
1) Dialog - Selektion der Baugruppe
2) Im Dialog - Selekt all in Assembly - type: *sd-layout*
3) Im Dialog - Dolist (der Selektion) delete item <layout>
4) vor dem Löschen prüfen ob das Teil im Zugriff ist (kein Schlösschen hat)
MFG
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Jun. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Methode 1: Einfach nicht als Bundle-Datei abspeichern, sondern im Package- oder normalen SD-Format. Dann sind die Zeichnungsdaten nicht mehr dabei (wohl aber die Definition der Ansichtssaetze).
Methode 2: Wenn die Ansichtssaetze auch stoeren, muesste man sie ueber Delete/Select/Viewsets/Recursive/In Assembly loswerden koennen.
Claus
MC
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten (UIs gabs schon), aber irgendwie scheint das nicht zu klappen, da sich mein Rechner seit 1 Stunde damit aufhält, die Teile zu "highlighten". Muß ich denn zuerst "3D-Löschen" und dann die Auswahl starten? So passiert allerdings bisher nichts, aber wenigstens hängt er nicht. Zuerst die Auswahl starten und dann weiter mit 3D-Löschen dauert wohl noch etwas, wenn sich die Maschine wieder gefangen hat.
Zur Info noch: Ich habe als pkg gespeichert, aber mein Kollege stört sich an den Darstellungen im Teilebaum und fürchtet außerdemum seine Rechner-Performance.
Gruß, Michael
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Ich würde es so machen:
3D-Löschen - Auswahl - Ansichtssätze - Recursiv - In Baugruppe
und dann die oberste Baugruppe anwählen.
Zumindest bei mir geht das auch bei großen Baugruppen sehr schnell.
Hartmuth
PS: Bei genauerer Betrachtung ist das genau die Vorgehensweise, die Claus vorgeschalgen hat.
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 14. Jun. 2004 editiert.]
MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 15. Jun. 2004 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hartmut, so hat es geklappt.
Kann sein, daß ich bei den englischen Beschreibungen der Befehle was verwechselt habe.
Gruß, Michael
