  Creo Elements/Direct
  Model Manager über VPN aktivieren
Autor Thema:  Model Manager über VPN aktivieren (965 mal gelesen)
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 10. Jun. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Ich habe OSD zu Hause bei mir installiert, hole Lizenz über VPN vom Firmenserver. Funktioniert gut, nur kann ich seit dem Update auf V12 den Modelmaneger nicht mehr installieren (Lizenz-, Datenserver in Firma, kann mit IP Adresse und Namen gepingt werden). Unter V11.65 hat das noch funktioniert.
Betriebssystem Win XP Pro SP1. Kann mir jemand helfen?
Folgende Fehlermeldungen bie Anmeldung:
nterlink-Eigenschaften konnten nicht eingestellt werden. Bitte prüfen Sie, ob die neuesten Windows-Aktualisierungen geladen sind. Fehler: Zugriff verweigert
Details:
Datenbank = c:\programme\oracle\ora92\oradata\WM\medb
Datenbanktyp = ORACLE
Oracle-SID = WM
Oracle-Home = c:\programme\oracle\ora92
Dateiserver = server:9899
com.osm.exception.WMException: Interlink-Eigenschaften konnten nicht eingestellt werden. Bitte prüfen Sie, ob die neuesten Windows-Aktualisierungen geladen sind. Fehler: Zugriff verweigert
at com.osm.biz.Interlink.open(Unknown Source)
at com.osm.biz.Interlink.<init>(Unknown Source)
at com.osm.biz.WMSession.newInterlink(Unknown Source)
at com.osm.datamgmt.integration.command.CADCommandHandler$InterlinkReaderThread.<init>(Unknown Source)
at com.osm.datamgmt.integration.command.CADCommandHandler.<init>(Unknown Source)
at com.osm.datamgmt.DataManager.<init>(Unknown Source)
at com.osm.datamgmt.DataManager.main(Unknown Source)
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 12. Jun. 2004 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
bei einer Testinstallation des ModelManagers hatte ich auch Probleme mit den Interlink-Eigenschaften.
Nachdem ich ein Windows-Update über das Internet gemacht habe funktionierte der ModelManager dann.
Im Internet Explorer findest Du im Menu Extra die Option Windows Update.
Tschuess
Martin
P.S.: Weisst Du dass es ein Workmanager Forum gibt ?
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Workmanager&number=216&DaysPrune=365&LastLogin=&mystyle=
Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 13. Jun. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem beseitigt, danke.
Grüsse aus Österreich
