  Creo Elements/Direct
  Bemassungsgrunglage von Winkeln
Autor Thema:  Bemassungsgrunglage von Winkeln (712 mal gelesen)
speedy_mib
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von speedy_mib an!   Senden Sie eine Private Message an speedy_mib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speedy_mib
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr da drausen?
Jedes mal wenn ich einen Winkel im Annotation bemassen muss, ist das ein einziges probieren bis ich das habe was ich will.
Kann mir jemand helfen wo ich was über korrekte Winkelbemassung finde.
Gibt es eine Vorzugsrichtung? z.B mathematisch positiv oder negativ?
Kann OSD unterscheiden ob man die linke Hälfte der Kante oder die rechte Hälfte selektiert hat? Muß man darauf achten, dass man keine Kontrollpunkte erwischt?
Was bedeuten Direkt, Entgegen, Anliegend+ und Anliegend-.
Ich hoffe Ihr könnt mir mal das Innenleben dieser Bemassung erklären.
Ich möchte nicht lästig sein, aber in UG war es immer mathematisch positiv (Gegenuhrzeigersinn) und achten auf welche Seite von Mittelpunkt (Kontrollpunkt) der Kante man klickt.
Vielen Dank    Speedy
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedy_mib 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von speedy_mib:
Hallo Speedy,
ist im Anno nicht anders. Im Gegenuhrzeigersinn beginnen mit der ersten Kante. "Entgegengesetzt" macht genau das, so wie es heißt.
Sollten mal alle 4 Buttons nicht das gewünschte Ergebnis bringen dann klicke auf "vertauschen" und du hast nochmals 4 Möglichkeiten, ohne den Bemassungsbefehl verlassen zu müssen.
Wenn du das ein paar mal falsch gemacht hast dann bekommst du mit der Zeit den Dreh raus
Steht in der OSDM-Hilfe nichts darüber drin?
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedy_mib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Speedy
Heiko hat schon Recht. Es ist gar nicht so schwer bzw. auch nicht viel anders, als bei UG.
Anbei eine kleine Skizze, wie die Begriffe (direkt, entgegen und anliegend) gemeint sind.
Probier's einfach aus.
Klaus
