  Creo Elements/Direct
  Kegelförmiges Trapezgewinde
Autor Thema:  Kegelförmiges Trapezgewinde (1741 mal gelesen)
caddy18
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von caddy18 an!   Senden Sie eine Private Message an caddy18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddy18
erstellt am: 02. Jun. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schraube.pkg.txt
Hallo, ich versuche verzweifelt ein Spiralwerkzeug dadurch zu erstellen, indem ich ein trapezförmigen Profil an einer Kegelspirale entlang ziehe. Ich benutze diese Vorgehensweise häufig um spiralförmige Bauteile zu erzeugen. Es kommt aber immer wieder zu Problemen der oben geschilderten Art. In den meisten Fällen hatte ich bis jetzt Erfolg, indem ich die Funktion 2. Führung wähle. Bei diesem Modell habe ich schon alle möglichen Varianten des erweiterten Ziehens ausprobiert, das Programm (OSD 11.6) gibt mir aber immer folgende Fehlermeldungen aus: "Zweite Führung trifft auf Bahn, oder ist sogar mit der Bahn koinzident." Entferne ich die Führungskurve nun 1/1000mm-weise, kommt nach mehreren Versuchen die Fehlermeldung: "Die angeklickte Führung liegt zu weit weg von der Bahn (oder ist zu wellig)."
Um mein Vorhaben zu verdeutlichen, habe ich die PKG-Datei angehängt.
Wäre schön wenn jemand von Euch eine Lösung dafür hätte.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Jun. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy18 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Loesung ist eigentlich ganz einfach.
Das Modell kann ich leider nicht anhaengen, da es zu gross ist.
Folgende Vorgangsweise:
1.
Zwischen die beiden Spiralen Spirale und Spirale2 fuege eine
Flaeche ein - Oberflaeche / Einfuegen / erste Kurve antippen /
zweite Kurve antippen / Ende / neuen Teilenamen festlegen / OK
2.
Blende die beiden Spiralen aus
3.
In die Arbeitsebene A2 projiziere als Hilfsgeo die neue Flaeche
4.
Versetze den Querschnitt in A2 um zwei Windungen naeher zum Modell
5.
Material entfernen durch ziehen -
Freiform - Material entfernen Ziehen / Teil Schraube waehlen /
Arbeitsebene A2 waehlen /jene Kante der neuen Flaeche antippen,
die mit einem Eckpunkt des Querschnittes ident ist / Ende /
unter Stuetzpunkte von Mit Bahn auf Mit Flaeche umschalten /  OK
Das wars schon.
Es gibt ein Problem, wenn beim Ziehen die Anzahl der Windungen
eine bestimmte Groesse ueberschreitet von der Position des Querschnittes aus. Das Problem ist bei CoCreate bekannt.
Sollte es noch ein Problem geben, kannst Du mich gerne kontaktieren.
WoHo
caddy18
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo woho,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe hat super funktioniert.
Gruß caddy18
