  Creo Elements/Direct
  Werte eingeben
Autor Thema:  Werte eingeben (1407 mal gelesen)
jantweiler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jantweiler an!   Senden Sie eine Private Message an jantweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jantweiler
Creo Elements/ Creo Direct Modeling
Version 17.0
Auf Windows XP Professional
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen,
wir haben jetzt von der 11.6 auf die 12.01c gewechselt.
Früher war es so wenn ich z.B. einen Kreis mit Radius 4 als Profil zeichnen wollte, habe ich die Kreisfunktion angewählt dann den Mittelpunkt angeklickt, 4 eingetippt und Enter der Kreis war da.
Jetzt muss ich auf einmal um die 4 eintippen zu können extra nochmal ins Eingabefeld tippen.
Ist das jetzt so oder kann man das ändern?
Vielen Dank schon mal!
Jörg Antweiler
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jantweiler:
Gerade ausprobiert: Kreisfunktion starten, Mittelpunkt klicken, 4 tippen, fertig. Tut, wie es soll. Bei mir jedenfalls; der Testrechner war ein Windows-PC.
Claus
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
...was mich vermuten lässt dass evtl. windowsseitige Einstellungen dafür verantwortlich sind. Mir war so als ob ich da mal was gelesen hätte.
Bei mir funktioniert es auch wie bei Claus ohne Probleme.
Schau auch mal unter Bearbeiten - Vorgaben - Benutzeroberflächenvorgaben rein. Dort gibt es einiges zum Einstellen was die Eingabezeile betrifft. Leider finde ich manche Punkte wie z.B. das Untermenü Steuerungen nicht in der Hilfe. Evtl. dass hier irgendwo der Hund begraben liegt?
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
clausb
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
Oder Joerg benutzt Zusatztools wie etwas Tweak-UI, die das Fenstermanagement oder das Verhalten bei Tastatureingaben veraendern?
Claus
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komischerweise klappt es jetzt manchmal un dann wiederum nicht.
Tweak.UI habe ich wissentlich nicht.
Ich probiere noch ein bisserl.
Jörg Antweiler
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist ein bei CoCreate bekanntes.
Wenn man eines der neuen ICONS (gruener Haken, rotes Kreuz)
betaetigt, so liegt der Fokus auf diesen Icons, die ja danach weg
sind und nicht mehr in der Eingabezeile.
Wenn man OK mit der mittleren Maustaste betaetigt oder Abbrechen mit
ESC, so tritt der Effekt nicht auf.
WoHo
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Autsch, das ist mal wieder so ein Fall wo gilt:
Das Gegenteil zu "Gut" ist "Gut gemeint"
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
betaetigt,
Hab grad den Zusammenhang verloren weil ich 3 Stunden in ner Besprechung saß  ....wen diese neuen Icons stören bzw. wenn sie Probleme machen, kann man sie unter Bearbeiten - Vorgaben - Benutzeroberflächenvorgaben unter dem Reiter "Befehle" aushaken.
Heiko
http://osd.cad.de
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
das mit dem grünen Haken habe ich gestern dann auch noch selber festgestellt und bei den Benutzervorgaben abgestellt.
Nun kake und kreuze ich wieder wie bei der 11er Version.
Vielen Dank für Eure Unterstützung, jetzt habe ich immerhin eine Bestätigung für das was ich dann auch herausgefunden habe.
Darauf gebe ich 'ne Runde aus.
Jörg Antweiler
[Diese Nachricht wurde von jantweiler am 03. Jun. 2004 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Na servus, da muss es aber aussehen bei Dir.
Aber bei der Runde moecht ich auch dabei sein.
WoHo
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uups,
sollte eigentlich "hake und kreuze" heißen, habe ich wohl schon zu früh an das k von kreuze gedacht.
Jörg Antweiler
Leni Moto
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Leni Moto an!   Senden Sie eine Private Message an Leni Moto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leni Moto
V17
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also bei mir war das so (die Sachen mit dem Eingabezeile anklicken) in der 11.6 in der Version vorher nicht und jetzt ist es wieder normal ohne extra antippen (haben jetzt die 12er).
Aber Einstellungen im Windows wurden mit Sicherheit keine vorgenommen.
Ausser man hat beim einpielen des Updates verschieden Möglichkeiten?
badische Grüße
Leni
Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen!
