  Creo Elements/Direct
  Variable nicht gebunden
Autor Thema:  Variable nicht gebunden (1003 mal gelesen)
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 01. Jun. 2004 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AE.txt
Ich habe in OSDM ein Makro erstellt, welches eine Arbeitsebene mit der Normalen in X-Richtung erstellen sollte. Wenn ich die Befehle einzeln in der Kommandozeile eingebe, funktioniert dies einwandfrei. Auch das Laden des Makros funktioniert. Sobald ich aber das Makro aufrufe erscheint die Fehlermeldung, dass die Variable AE-X nicht gebunden sei.
Was mache ich falsch und wer kann mir helfen?
(in-package :examples)
(use-package  li)
(defun ae-x ()
  (sd-call-cmds (create_workplane
    :new
    t_dir  rigin
    :normal :x
    :name "wp1")
Urs
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 01. Jun. 2004 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Wie rufst Du die Funkrion auf? Setzt Du die Funktion beim Aufruf in Klammern (ae-x)?
Gruß Dieter
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 01. Jun. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
Du hast deine Funktion im package examples definiert. Deshalb muss du die Funktion, wenn du sie aufrufst, auch mit diesem Package zusammen aufrufen.
(examples::ae-x)
So tut das prinzipiell mit den Funktionen. Aber im Konkreten nicht. Wenn du deine Funktion dann aufrust, bekommst du folgende Fehlermeldung:
"Illegal call to action routine."
Das liegt daran, dass mal einen Dialog nicht aus einer Funktion direkt heraus aufrufen kann, sondern nur, wenn da ein eigener Dialog drum rum geschrieben ist. D.h. du brauchst einen neuen Dialog. Der kann dann deine Funktion aufrufen oder auch direkt den Code. Aber aus der Kommandozeile heraus ist das nicht erlaubt.
Die Beschraenkungen kannst du auch nochmal hier nachlesen:
help/Common/documentation/integration_kit/reference/sd-call-cmds.html#sd-call-cmds
Gruss Dorothea
Urs Thali
erstellt am: 01. Jun. 2004 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr zwei
Besten Dank für eure Antworten. Da ich noch Anfänger bin ist mir folgendes nicht klar:
Ich weiss, dass ich die Funktion mit (ae-x) aufrufen muss. Wenn ich dies mache kommt die Fehlermeldung, dass die Funktion ae-x nicht definiert ist. Dies obwohl ich das Makro vorher geladen habe.
Wie kann ich denn dieses Makro effektiv aufrufen?
Urs
Diejenige Fehlermeldung mit der nicht gebundenen Variablen erschien nachdem ich das Makro ohne Klammer aufrief. Sorry, dies hätte ich eigentlich wissen sollen.........
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Jun. 2004 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Urs Thali:
Dorothea hat's schon woertlich hingeschrieben .-) Ich wiederhole: (examples::ae-x).
Zu LISP-Packages siehe auch "Successful LISP", Kapitel 3, Lektion 10 (http://www.psg.com/~dlamkins/sl/chapter03-10.html).
Claus
