Thema: Symbolleisten sperren (719 mal gelesen)
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Gibt es unter Windows eine Moeglichkeit, dass man die (muehevoll) angeordneten Symbolleisten gegen ungewolltes verschieben sperren kann ?? Unter HP-UX ging das Verschieben nur in Verbindung mit der ALT-Taste ! Vielen Dank im Voraus... Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RainerH
Ich habe mir die Icon-Leisten auf ein Minimum (von der Anzahl her) reduziert, so dass es nur sehr selten vorkommt, dass sich durch schnelles Mausbewegen und Druecken einer Maustaste ein Menue verschiebt. Hier mal meine Oberflaeche. Bei Bedarf hole ich mir die Hauptmenues dazu. Es ist also am oberen und unteren Fensterrand eine Leiste und rechts unter den Hauptaufgaben noch eine weitere. Damit komme ich ganz gut zurecht. Von drei Icons oben hole ich mir noch eine weitere Icon-Leiste fuer 2D-Geo, 2D-Hilfsgeo und 2D-aendern. Gruss WoHo
Martin W. Steinbach Mitglied Key Account Manager
 Beiträge: 66 Registriert: 17.11.2003 Immer up to Date
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RainerH
Hallo Rainer, ich schliesse mich da dem Wolfgang an. Zitat: Original erstellt von woho: Ich habe mir die Icon-Leisten auf ein Minimum (von der Anzahl her) reduziert, so dass es nur sehr selten vorkommt, dass sich durch schnelles Mausbewegen und Druecken einer Maustaste ein Menue verschiebt.
Ich benutze immer oben nur EINE angepasste Leiste, Rechts habe ich die Hauptaufgabenleiste um die Module erweitert (kopiert) die ich immer benötige, unten das gleiche. So kommt es nie vor, das sich IconLeisten gegeneinander verschieben und sich schlecht positionieren lassen. In der Tat ist dies etwas, was CC verbessern müsste. Grüsse aus bayern Martin ------------------ Martin W. Steinbach CoCreate Holding GmbH Consultant martin_steinbach@cocreate.com www.cocreate.de +49 7031 951 2298 --------------------------------------------- vorher als <Scorpillon> unterwegs im Forum [Diese Nachricht wurde von Martin W. Steinbach am 03. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wuerde ich auch sagen... Wenn ich nicht eine Sicherungskopie von der "sd_ui_layout.def" und "am_ui_layout.def" wieder reinkopieren koennte haette ich das ganze auch schon so geloest wie ihr das beschrieben habt. Gruss RainerH.
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RainerH
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RainerH
