Thema: Löcher suchen in Flächenteil V12 (888 mal gelesen)
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 18. Mai. 2004 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hänge spät noch am OSD. Habe ein Teil mit Auflösung von nur 6,8E-04 ! Suche jetzt noch ein Loch, damit ich ein Volumenteil machen kann. Nur finde ich dieses Loch nicht, auch nicht mit der Funktionsfolge: Oberfläche, Lücken zeigen. Gibt es noch andere Möglichkeiten? ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Mai. 2004 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumgartner
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 19. Mai. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumgartner
Hallo, Versuch's doch mal mit 'Teil pruefen'. Unter 'Anzeigen' die Optionen 'Beschrift' und 'Warnung' einschalten. Dann erhaeltst du meiner Meinung nach eine Beschriftung, die genau auf deine offene Stelle zeigt. Vielleicht hift's dir ja weiter. Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin W. Steinbach Mitglied Key Account Manager
 Beiträge: 66 Registriert: 17.11.2003 Immer up to Date
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumgartner
Und noch ein Tip: das Teil an dem Du die Lücken zeigen willst nicht aktiv haben. Oft sind die Löcher so klein, das sie von dem "grünen Kantenmhighlight" überdeckt werden. Evtl. ein leeres Dummy-Teil erstellen, dann nochmals Lücken zeigen. Ansonsten ist Dorotheas Tipp immer gut. Martin ------------------ Martin W. Steinbach CoCreate Holding GmbH Consultant martin_steinbach@cocreate.com www.cocreate.de +49 7031 951 2298 --------------------------------------------- vorher als <Scorpillon> unterwegs im Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumgartner
Hallo Andreas, in solchem Fall hilft manchmal der Befehl "Wachsen" im Oberflächenmenu, dort das ganze Teil auswählen. Damit werden winzige Öffnungen scheinbar (wie auch immer) automatisch geschlossen. Klappt aber nicht immer. Ansonsten: Genauigkeit 6,8E-04 ist doch super! Ich bin manchmal froh, wenn ich 1E-02 eingeladen bekomme! Aber das Thema hatten wir ja schon des öfteren, auch wie man am besten damit umgeht. Meiner Meinung nach reicht 1E-03 aus.... problematisch wird´s nach meiner Erfahrung erst bei 1E-02. ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
 Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2; HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP; C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4); L1000
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumgartner
Hier noch ein Tip Teil nicht aktiv machen Anzeige mit Kanten aber nicht schattiert, d.h. der Bildschirm ist dann absolut schwarz und nur die kleine geleb Lücke wird gelb hervorgehoben, ein wenig Übung braucht es aber dann beim Rotieren und Zoomen, good luck Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
