Thema: Dispatcher - wofür? (1901 mal gelesen)
Magoo Mitglied Fachinformatiker - AE
 Beiträge: 69 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade erfahren, das man die 2D-Ableitung auf anderen Systemen mit Hilfe des so genannten Dispatcher verteilen und dort berechnen lassen kann. Das ist sehr interessant und funktioniert bereits auch wunderbar. Jedoch gibt es noch viel mehr Fälle, wo man eine solche Technologie nutzen könnte. Jedoch kenne ich keine weiteren Anwendungsfälle, wo die oben genannte Technik auch Anwendung findet. Wozu kann ich den Dispatcher noch nutzen? Kann ich den Dispatcher z.B. für FEM-Berechnungen nutzen oder ist dieser wirklich nur für die 2D-Ableitungen gedacht? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bis dann!
------------------ Alle Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin W. Steinbach Mitglied Key Account Manager
 Beiträge: 66 Registriert: 17.11.2003 Immer up to Date
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magoo
Hallo Magoo, zum Thema Dispatcher zunächst folgendes: Ursprünglich wurde er nur dazu entwickelt, um Ableitungen großer Baugruppen auf entfernten Rechnern im Netzwerk zu ermöglichen. Das war zu Zeiten vor Rel. 11.65. Zu der Zeit war die Ableitungsgeschwindigkeit im Annotation sehr viel langsamer als heute. Das führte beim Ableiten grosser Bgrp. dazu, das der eigene PC u.U. für längere Zeit nicht genutzt werden konnte. Dises Arbeit hat man dann einem Remore Rechner überlassen. Zu Zeiten nach dem o.a. Release ist das nicht mehr so notwendig. Zitat: Original erstellt von Magoo: Hallo, Wozu kann ich den Dispatcher noch nutzen? Kann ich den Dispatcher z.B. für FEM-Berechnungen nutzen oder ist dieser wirklich nur für die 2D-Ableitungen gedacht?
Theoretisch ist es sicherlich möglich, solche Services auch für FEM Remote zu ermöglichen, ist aber von CoCreate derzeit nicht angedacht. Grüsse, Martin ------------------ Martin W. Steinbach CoCreate Holding GmbH Consultant martin_steinbach@cocreate.com www.cocreate.de +49 7031 951 2298 --------------------------------------------- vorher als <Scorpillon> unterwegs im Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magoo
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magoo
Verteilte Ableitungen haben in der Tat ab V12 nicht mehr so den Stellenwert. Ich empfehle das allenfalls in Faellen, in denen eine lokale Maschine SEHR viel weniger CPU-Power und Speicher hat als der mitbenutzte Server - also beispielsweise dann, wenn man lokal eine UNIX-Workstation hat und als Server einen schnellen PC mit 3-GHz-Prozessor oder so. Denn nur in solchen Konfigurationen kann man noch mehr Performance herausholen als andererseits durch den Aufwand des Verschickens einer Berechnung und des Abholens der Ergebnisse wieder aufgefressen wird. Bei anderen Operationen wie etwa Teilepruefung sieht die Performancerechnung anders aus; die obigen Bemerkungen gelten zunaechst einmal nur fuer die Zeichnungsableitung. Claus
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magoo
Zitat: Original erstellt von Magoo: Kann ich den Dispatcher z.B. für FEM-Berechnungen nutzen oder ist dieser wirklich nur für die 2D-Ableitungen gedacht?
Man kann auch FEM-Berechnungen auf einem anderen Rechner ausfuehren lassen, jedoch benoetigt man dafuer auch eine zweite Lizenz fuer Design Analysis. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
