  Creo Elements/Direct
  Fang-Befehle auf Funktionstasten
Autor Thema:  Fang-Befehle auf Funktionstasten (4139 mal gelesen)
MagnusDeininger
Sehen Sie sich das Profil von MagnusDeininger an!   Senden Sie eine Private Message an MagnusDeininger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MagnusDeininger
erstellt am: 15. Mai. 2004 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben jetzt auf OSD12 (Windows) umgestellt und möchten einige (in Fleisch und Blut übergangene) Arbeitsweisen wieder entspr. einrichten.
Dazu gehören z.B. spezielle Fangfunktionen auf die Funktionstasten
F2: fangen Mitte in Arbeitsebenen
F3: F2 wird erweitert mit Fangen in Teile
F4: geht wieder in Ausgangsmodus zurück = Fangen nur 2D
Wie kann man dies wieder in OSD12 einbauen?
Vielen Dank für Eure Hilfen im Voraus.
md.
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
Intel Xeon Quadcore @2000MHz
NVidia Quadro FX 3500
4GB RAM
erstellt am: 17. Mai. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagnusDeininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magnus,
für F2 gibt es die Möglichkeit, mit Shift-Strg die Mitte eines Elements zu fangen. Damit wäre dann F4 wahrscheinlich auch überflüssig, weil ja nicht dauerhaft umgestellt wird.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagnusDeininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magnus,
Grundsätzlich ist die von Roland empfohlene Arbeitsweise zu bevorzugen, weil es besser ist mit die originalen Befehlsaufrufe zu verwenden als das Rad noch einmal neu zu erfinden.
(Alle original OSD-Tastenbefehle sind übrigens in der Hilfe unter "zum Produkt - Hinweise und Tipps - Tastatur und Maus Direktaufrufe" aufgelistet.)
Wenn Du trotzdem sehr spezielle Fangkombinationen auf Funktionstasten oder Tastenkombinationen legen möchtest, kannst Du das über "Werkzeuge -  Anpassen - Tastatur" machen. Unter "Gruppen" gibt es dort schon ein "Fangen" mit einigen Fangeinstellungen.
Fangen-Mitte nur 2D ist aber z.B. noch nicht dabei. Das kannst Du dir aber mit "Befehle - Neu" im gleichen Menü neu erzeugen.
Dafür mußt Du nur einen Namen vergeben, als Gruppe "Catch" auswählen, auf "Aufzeichnen" klicken und die gewünschten Fangotionen einstellen. Danach kickst Du noch auf "Aufzeichnung Stop" und speicherst den neuen Befehl mit "OK" ab.
Diesen neuen Befehl kannst Du anschließend wieder einer Taste zuordnen.
Hartmuth
SOLID-master
Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von SOLID-master an!   Senden Sie eine Private Message an SOLID-master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLID-master
hp Z210, W7 64bit
- PTC Creo Elements/Direct Modeling 23
- AutoCAD/Mechanical MDT6/2010
- ZwCAD 2010
- IBSCAD Mech.
erstellt am: 24. Feb. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagnusDeininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Thema Tastenkombinationen.
Wo finde ich alle Tastaturkürzel(Modeling V18.1)?
Unter Hilfe "Tastatur- und Mauskürzel" stehen längst nicht alle.
Sobald ich neue Tastenkombinationen zuweise(die frei sind) und die *.acc Datei in Anpassungsverzeichnis lege, verschwinden andere Kombinationen.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagnusDeininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier sollten eigentlich alle drin sein:
Datei -> Anpassen -> Tastatur -> Alle aufl.
SOLID-master
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MagnusDeininger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja da stehen so einige aber nicht alle(z. b. ALT + 1.....).
Das Problem ist ja sobald ich neue Tastenkombination festlege,
verschwinden einige Standardkombinationen wie z. B. "STRG+ALT+A" für
Einpassen.
Ausschnitt aus der sd_shortcuts.acc
;;Automatically written on Dienstag, Februar 17, 2015 at 13:56:36
(keyboard-filing-revision "18.1")
;; All keyboard accelerators defined for application "SolidDesigner":
(start-keyboard-accelerators)
("F4" :command "3D Hidden On/Off" :group "Show" :application "SolidDesigner")
("F5" :command "3D Geometry On/Off")
("F6" :command "Shaded/Wire")
("F7" :command "WP Borders On/Off")
("F8" :command "WP Axes On/Off")
("CTRL F" :command "Search" :group "Miscellaneous")
("CTRL N" :command "New Session" :group "Filing")
("CTRL O" :command "Load ...")
("CTRL S" :command "Save ...")
("CTRL P" :command "Print" :group "Print")
("CTRL X" :command "Cut" :group "Edit")
("CTRL TAB" :command "Flyby Probe" :group "Select")
("TAB" :command "Tab Key Handler" :group "Miscellaneous")
("SHIFT TAB" :command "Shift Tab Key Handler")
("DELETE" :command "Universal Delete" :group "Delete")
("CTRL SHIFT ALT 1" :command "View by Curr WP")
("CTRL SHIFT ALT 2" :command "Distance in Direction" :group "Measure")
("CTRL SHIFT ALT 3" :command "Remove from Drawlist ..." :group "Drawlist")
("CTRL SHIFT ALT 4" :command "C Line Inf Parallel" :group "Construction")
("CTRL SHIFT ALT A" :command "Fit" :group "View")
;; All command abbreviations for application "SolidDesigner":
(start-command-abbreviations)
("dac" :command "Delete All 3D" :group "Delete")
[Diese Nachricht wurde von SOLID-master am 24. Feb. 2015 editiert.]
