  Creo Elements/Direct
  Machining
Autor Thema:  Machining (797 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 14. Mai. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht, für Machining zusätzliche
Gewinde z.B. NPT, UNC, Rohrgewinde etc. zu erstellen?
Braucht nicht vollständig zu sein.
kjw
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Mai. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Metrisch hätte ich dir was, müsstest allerdings einiges erweitern bzw. anpassen:
http://osd.cad.de/lisp.htm#5
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 16. Mai. 2004 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
die Dinge habe ich schon integriert, auch das was in der doku als
Beispiele mitgegeben wird. CC ist was die Implementierung von Normen
betrifft sehr kurz angebunden. Wenigstens in der Doku hätte man die
entsprechenden Tabellen, zumindest Teile davon, integrieren können, wenn man schon in den Auswahltabellen der Einheiten alles, was gebräuchlich auflistet. Man wird ganz gierig darauf, und bekommt dann
bei der Mass-Auswahl dann gleich wieder eine Ernüchterung.
Dann muss ich mir doch die Mühe machen und die benötigten Werte selbst aus den Tabellen heraussuchen und einpflegen.
KJW
kjw
