Thema: Bohrung löschen (1730 mal gelesen)
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win 10-64
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand einen einfachen Weg, eine solche Bohrung zu löschen? Ich bekomme nur die Meldung, dass der Schnitt zu komplex sei. Da ich einige von diesen Bohrungen habe, finde ich es zu mühsam, diese wieder mit Material aufzufüllen. Oder gibt es dafür einen einfachen Weg? Schöne Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir endsteht dann eine 200 m lange Zylinderfläche im Bauteil ?!?! Eine der Bohrungen konnte ich über Verkleinern des Radius löschen. Die anderen sind aber renitent. Schöne Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Habe gerade festgestellt, dass es einen Unterschied macht, ob man Radius aendern antippt und danach die Flaeche auswaehlt, bzw. ob man zuerst die Flaeche auswaehlt und dann ueber rechte Maustaste Radius aendern waehlt. Mit Auswahl Flaeche / Radius aendern / 3 habe ich die eine Bohrung entfernt. Ich wuerde das mal dem CoCreate Support senden. Gruss WoHo
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Hallo Bernd! Auf die "wilde" geht es auch, wenn du die Bohrung grosszuegig mit einer rechteckigen Kontur lochst und dann die bleibenden Flaechen wieder ausschneidest - somit ist das Profil dann wieder OK. Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pritt Mitglied Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
 Beiträge: 73 Registriert: 05.05.2004 WIN2000 OSDD 11.60 OSDM 12.01C OSM 11.00
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Hallo Bernd, nachfolgend eine Lösung: Arbeitsebene auf die Rechteckfläche des Rohres legen, einen Kreis der die Problemkontur leicht überlappt einzeichnen, dann durch die Problembohrung lochen, evtl. fräsen. Nun über 3D-ändern die Fläche ausschneiden. Fertig Achtung: In der Strukturliste sind noch Elemente vom Typ BOHRUNG zu sehen. Diese können über das Feld DefFormElem entfernt werden. ------------------ x [Diese Nachricht wurde von pritt am 11. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Mai. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Moin, eigentlich bin ich nicht bekannt für quick&dirty-Lösungen, aber diese hier finde ich in diesem Fall voll lecker:  Loche entlang der Mitte des Rohres die ganze Hälfte vom Rohr weg wo die Bohrung liegt und mache dann "Bearbeiten" "Symmetrie" "+FläNormale" und klicke die Schnittfläche an. (siehe Bilder) Funzt jetzt nur bei diesem Teil weil es symmetrisch ist  Schneller und "schmutziger" gehts wohl echt nicht *gggg* Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für alle Eure Vorschläge. Der erste Preis geht an Pritt für die schnellste Lösung. Knapp dahinter liegt RainerH. Der Sonderpreis für den brutalstmöglichen Locher geht an Heiko. Schöne Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
