Thema: Gegenteil von Verrundungserkennung (995 mal gelesen)
TORE Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 10.05.2004 [URL=http://www.Festool.de High]http://www.Festool.de High[/URL] End Elektrowerkzeuge
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Frage, ob es im OSD 12c eine Möglichkeit gibt einer Verrundung beizubringen, dass sie keine mehr ist. Bei komplexen Teilen habe ich manchmal das Problem, dass ich mit Verrundung einfügen über eine bestehende Verrundung darüberlaufen muss. Vielleicht weiß jemand eine Lösung. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TORE
hallo, ist mir so noch nie begegnet. Doch würde ich im ersten Ansatz die Fläche löschen und dann die Kanten der benachbarten Flächen nutzen um eine neue Fläche zu erstellen. Der Flächenkörper wird nach ca. 1 Sekunde "Bedenkzeit" wieder zu einem Volumenkörper. Oberfläche - (Ändern) Löschen - (Fläche erstellen) Bespannen EDIT: ich war jetzt so neugierig und habs ausprobiert. Es klappt! Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit mal ne Rundung irgendwo anzubringen wo bisher die Rundungsfunktionalität versagt hat. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de
[Diese Nachricht wurde von baumgartner am 10. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 10. Mai. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TORE
Hallo Torsten, dafür gibt´s das Goodie unrecognize, laden mit Befehl (load "bc_unrec") Das landet dann in der Werkzeugkiste und Du kannst die Verrundungsdef. damit löschen. Eins meiner "beliebtesten" Makros... als Kunststofffritze habe ich ständig mit (importierten) Verrundungen zu tun, die man manchmal als solche braucht, oft aber auch nicht - und meist merkt man das erst hinterher. ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin und Andreas, vielen Dank für die Antworten. Insbesondere Dir Martin. Ich glaube auch ich binde den Befehl gleich als Makro ein. Es ist genau das was ich immer gesucht habe. MfG Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
