  Creo Elements/Direct
  Problem mit Fernaktualisierung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Problem mit Fernaktualisierung (919 mal gelesen)
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 08. Mai. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben die Fernaktualisierung installiert, gestern, auf V12.
Funktioniert bei allen Rechnern, nur bei meinem gibt es folgendes Problem (Nur bei grossen Baugruppen!):
Nach Abschluss der Fernaktualisierung auf anderem Rechnerist sind die Ansichten / Schnitte ready zum Aktualisierung empfangen, soweit ok. Beim Empfangen kommt aber folgende Fehlermeldung:
Aktualisierung war nicht erfolgreich. Mögliche Ursache:
1. Der Besitzer der Zeichnung bezieht sich auf ein leeres Teil
2. Platzmangel auf C:\Temp
Weder 1. noch 2. ist richtig
auf C.\Temp ca. 15 GB frei, alle Schreibrechte vorhanden
am Rechner der Fernaktualisierung ist E:\Temp als Verzeichnis eingestellt (im Dispatcher), auch ca. 15 GB frei.
Wie gesagt, funktioniert nur auf einem Rechner nicht, auf anderen schon. Wer kann mir helfen?
Erwin Franz
Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 14. Mai. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Problem gelöst: Man darf das 3-D Modell während der Aktualisierung nicht ändern, ansonsten kann er die akt. Ansicht nicht empfangen.
Habe ich nicht gewusst.
Leni Moto
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Leni Moto an!   Senden Sie eine Private Message an Leni Moto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leni Moto
V17
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Erwin,
hatte das Problem in einem anderen zusammenhang.
geht man im 3D mehr als ein Schritt rückwärts und Aktualisiert dann das Annotation kommt die gleiche Fehlermeldung wie bei dir.
Ist inzwischen von CC besätigt. Also auch hier ist vorsicht geboten!
badische Grüße
Leni
Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen!
