  Creo Elements/Direct
  Ich möchte eine Befehlzeileneingabe auf eine Schaltfläche legen -??
Autor Thema:  Ich möchte eine Befehlzeileneingabe auf eine Schaltfläche legen -?? (862 mal gelesen)
Nixgehtmehr
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nixgehtmehr an!   Senden Sie eine Private Message an Nixgehtmehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nixgehtmehr
PTC Creo Parametric
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, brauche mal Hilfe.
Wie kann ich die Eingabe in der Befehlzeile (z.B den Befehl für speichere in alter Version) auf eine Menüschaltfläche legen?
Nixgehtmehr
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixgehtmehr 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Da mußt Du eventuell einen Dialog erzeugen (siehe Onlinehilfe).
Dieter
Nixgehtmehr
PTC Creo Parametric
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke!
Bitte hilf mir noch mal, wie kann ich einen Dialog erstellen. Ich habs mit dem Recorder versucht, aber wie bekomme ich das in eine Schaltfläche rein?
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixgehtmehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem du ein Icon folgendermassen belegst:
In Modeling unter: Werkzeuge -> Anpassen -> Befehle -> Neu ->
hier dann das ganze aufzeichnen oder den Befehl direkt eintragen.
(Den Rest natuerlich auch ausfuellen)
P.S. Es gibt hier auch einen Hilfe-Button, wo das ganze beschrieben ist.
RainerH.
Dieter Kotsch
erstellt am: 07. Mai. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixgehtmehr 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Meinst Du eine Schaltfläche in eine bestehende Symbolleiste?
Gruß Dieter
