| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Anzeige 'on The fly' (995 mal gelesen)
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 05. Mai. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es hat ja alles so seine Vor- und Nachteile, wie z.B. die Anzeige 'on the fly' von Radius, Phasenabstand, Kantenlänge etc. Aber wie bekomme ich den Teilenamen, wenn ich an die Stirnfläche eines Drehteils nicht so ohne weiteres hinkomme? Hat jemand einen Tip? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Mai. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Hallo Jörg, ich hab keine Möglichkeit gefunden nur den Teilenamen anzeigen zu lassen. Folgende Möglichkeiten: 1. wenn du an deinem Drehteil 2 Kanten hast die sich berühren (z.B. wurde irgendwo gefräst) dann kannst du auf den Berührpunkt gehen und der Teilename wird angezeigt. 2. unten rechts werden dir die Namen der aktuellen AE sowie des aktuellen Teils angezeigt. Ein Doppelklick in das kleine Fenster und dann auf dein Drehteil und den Namen kannst du dann lesen. 3. oder über den Button "ZeichList nur.." kannst du mit einem Klick dein Teil einzeln anzeigen lassen und dann auf die Stirnfläche gehen. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Muss auch meinen Senf dazugeben: Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Hallo Jörg,ich hab keine Möglichkeit gefunden nur den Teilenamen anzeigen zu lassen. Folgende Möglichkeiten: 1. wenn du an deinem Drehteil 2 Kanten hast die sich berühren (z.B. wurde irgendwo gefräst) dann kannst du auf den Berührpunkt gehen und der Teilename wird angezeigt. Geht auch mit dem Schliesspunkt einer Kreiskante 2. unten rechts werden dir die Namen der aktuellen AE sowie des aktuellen Teils angezeigt. Ein Doppelklick in das kleine Fenster und dann auf dein Drehteil und den Namen kannst du dann lesen. 3. oder über den Button "ZeichList nur.." kannst du mit einem Klick dein Teil einzeln anzeigen lassen und dann auf die Stirnfläche gehen. Da gibts auch ein Icon "Nur in neuem Fenster", damit zerstört man sich nicht die ursprüngliche Ansicht Gruß Heiko
------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Reutter
Hallo, Man kann auch temporaer die 'Vorauswahl' auf 'Teil' umstellen. Wenn man dann mit der Maus ueber das Fenster faehrt, bekommt man den Teilenamen angezeigt. In diesem Modus kann man naemlich nur Teile vorauswaehlen und keine Kanten oder anderes. Zurueckstellen nicht vergessen! Gruss Dorothea
| Anzeige.:
