 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Verschiedene Stellungen einer Baugruppe (2035 mal gelesen)
stampfie Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 9 Registriert: 05.02.2004
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzer Zeit verwenden wir bei uns im Haus den WorkManager von CC. Unter einem Teilestamm soll nun ein Pneumatikzylinder abgespeichert werden. Dieser besteht aus zwei Einzeilteilen (Kolbenstange separat), damit unterschiedliche Stellungen realisiert werden können. Genau da liegt nun auch das Problem. Habe ich die Baugruppe Pneumatikzylinder im Workmanager abgelegt und lade diese in eine zweite übergeordnete, so bin ich nicht in der Lage, eine andere Kolbenstellung anschließend zurückzuspreichern. Wie löst ihr das Problem? Grüße aus Krefeld
Andy
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stampfie
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stampfie
Es müsste aber gehen wenn du statt 2 Teilen 3 Teile abspeichern würdest: 1 Teil Pneumatikzylinder 1 Teil komplette Kolbenstange in eingefahrener Stellung 1 Teil Endstück der Kolbenstange in ausgefahrener Stellung (nicht die komplette Stange, weil sie sonst mit der 1. Stange kolidiert) somit hast du ständig beide Zustände des Zylinders parat. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stampfie
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stampfie
Wir haben das so gelöst:
- Kopie "eineEbene" der Baugruppe
- in dieser Kopie einen Behälter "Rohteil"
- in den Behälter die originale Baugruppe (wegen Stüli-Infos und Verwendungsnachweis im WM)
- in der Kopie lustig die Kolbenstange bewegen
Die Baugruppe kann man noch sprechend benennen, z.B. "Zylinder_70ausgefahren" ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stampfie
Erstelle eine Baugruppe Pneumatikzylinder. In dieser Baugruppe gibt es zumindest zwei Teile. Einer davon ist die Kolbenstange. Das speicherst Du in den WM. Wenn Du diese Baugruppe woanders einbaust (z.B. in /B1), dann verwende die Funktion "selektiv eigenstaendig" fuer die Kolbenstange. Als Besitzer fuer die Information von selektiv eigenstaendig muss eine Baugruppe oberhalb des Pneumatikzylinders verwendet werden. Danach kannst Du die Kolbenstange beliebig ein- und ausfahren, es kuemmert den WM fuer die Baugruppe Pneumatikzylinder ueberhaupt nicht. In der definierten uebergeordneten Baugruppe steht die Information, dass der Pneumatikzylinder in dieser anderen Stellung verwendet wird. Gruss WoHo
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stampfie
Hmmmm, wenn ich Walter und Woho richtig verstehe dann sind das nur Momentlösungen um z.B. eine bestimmte Einbausituation abzuchecken. Wenn ich die BG wieder zurückspeicher dann muß ich doch die Kopie bzw. das selektive Exemplar rauslöschen, oder? Und wenn nicht, dann hab ich doch bestimmt keine Assoziativität zum UrTeil (d.h. wenn sich das Urteil ändert, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit, oder?). Und wie verhalten sich diese Vorschläge bei Kolissionsprüfungen? Sorry, kann grad echt nur schwer folgen, ich kenn den Workmanager auch nicht. Ich vermute eher dass Andy nach einer Lösung sucht um die Kolbenstange bewegen zu können wenn er den Zylinder verbaut hat, oder? Und Andy, was soll dann in der Ableitung zu sehen sein? Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
"Selektiv Eigenständig" ist natürlich eine Option, obwohl wir damit schon etliche Troubles hatten  (STEP-Export etc.). Ausserdem hat unser Vorgehen noch andere Vorteile bezüglich der Behandlung von Zukaufteilen: Man kann sie samt Zubehör ablegen (Endschalter, Kolbenstangenmutter etc.) und dann nach Bedarf abspecken. ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stampfie
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Hmmmm, wenn ich Walter und Woho richtig verstehe dann sind das nur Momentlösungen um z.B. eine bestimmte Einbausituation abzuchecken. Wenn ich die BG wieder zurückspeicher dann muß ich doch die Kopie bzw. das selektive Exemplar rauslöschen, oder? Und wenn nicht, dann hab ich doch bestimmt keine Assoziativität zum UrTeil (d.h. wenn sich das Urteil ändert, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit, oder?). Und wie verhalten sich diese Vorschläge bei Kolissionsprüfungen?Sorry, kann grad echt nur schwer folgen, ich kenn den Workmanager auch nicht. Ich vermute eher dass Andy nach einer Lösung sucht um die Kolbenstange bewegen zu können wenn er den Zylinder verbaut hat, oder? Und Andy, was soll dann in der Ableitung zu sehen sein? Gruß Heiko
Die Assoziativität bleibt in beiden Fällen erhalten, die einzelnen Teile bleiben ja gemeinsam benutzt, bei meiner Lösung ist ausserdem das Original immer in der Hinterhand für allfällige Überprüfungen. In der Ableitung ist jeweils nur der ausgefahrene Zylinder zu sehen. ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stampfie
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Die Assoziativität bleibt in beiden Fällen erhalten, die einzelnen Teile bleiben ja gemeinsam benutzt, bei meiner Lösung ist ausserdem das Original immer in der Hinterhand für allfällige Überprüfungen. In der Ableitung ist jeweils nur der ausgefahrene Zylinder zu sehen.
Ich geh dabei davon aus, dass der Zylinder ursprünglich in der 0-Stellung gezeichnet wurde (wie im Massbild) ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Allerseits! Erst mal vielen Dank für die vielen Antworten. Walter, deine Lösung habe ich gestern Nachmittag angefangen, auszuprobieren. Ich muss allerdins noch mal ran, da es noch nicht so funktioniert hat, wie du und ich das wohl erwarten. Mal sehen, was ich falsch gemacht habe. Heiko, ich baue den Zylinder in zwei Baugruppen ein: - Fadenrückzug - Fadenschneiden Beide sollen in ihrer Grundstellung im 3D gezeichnet werden. Dies soll auch in der Ableitung zu sehen sein. Im einen Fall bedeutet dies für den Zylinder Kolbenstange eingefahren, im anderen Kolbenstange eingefahren. Für beide Baugruppen gilt, dass ein Arbeitshub durch das Bedämpfen eines Initiators beendet wird, bevor die eigentliche mögliche Hublänge des Zylinders erreicht ist. Woho, deine Lösung werde ich auch mal probieren. Werde jetzt noch mal probieren und mich melden. Bis dahin, Gruß Andy
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stampfie
HI Vorschlag: Wenn Du das Formations nicht verwenden möchtest. Könntest Du einen Behälter in deiner Baugruppe erzeugen. Die zu bewegenden Einzelteile kannst Du als Exemplare in den Behälter kopieren. So kannst Du für die entsprechenden Endstellungen die Teile manuell positionieren. Im AM kannst Du die Einzelteile manuell ein- bzw. ausblenden. Beim Laden aus dem WM mußt Du ein bischen aufpassen. Gruß aus dem Badnerland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ist es richtig, dass ich das Orginal des Zylinders zwar in den Behälter schiebe und die Oberbaugruppe mit der Kopie des Zylinders und dem Behälter mit dem Orginal in den WM speichere? Beim Laden der Oberbaugruppe aus dem WM erscheint dann ein lehrer Behälter. Hat das seine Richtigkeit? Gruß Andy
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stampfie
Zitat: Original erstellt von stampfie: Hallo Walter,ist es richtig, dass ich das Orginal des Zylinders zwar in den Behälter schiebe und die Oberbaugruppe mit der Kopie des Zylinders und dem Behälter mit dem Orginal in den WM speichere? Beim Laden der Oberbaugruppe aus dem WM erscheint dann ein lehrer Behälter. Hat das seine Richtigkeit? Gruß Andy
Ja genau so machen wir das. Beim "normalen" Laden aus dem WM wird der Inhalt von Behältern nicht mitgenommen. Man kann aber jederzeit mit "Neuladen" den Behälter nachholen, oder man geht gleich zu Beginn auf "teilweise Laden" und klickt in der WM-Strukturliste alles=Top an, dann hat man gleich alles. ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaRo Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 86 Registriert: 16.09.2002 HW: HP-UX 10.20 u. 11.0 auf HP9000/Bxxx;Cxxx Win2K WinNT auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL WM z.Zt. 11.60 ME10 11.65 0SD 11.65
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stampfie
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Ja genau so machen wir das. Beim "normalen" Laden aus dem WM wird der Inhalt von Behältern nicht mitgenommen. Man kann aber jederzeit mit "Neuladen" den Behälter nachholen, oder man geht gleich zu Beginn auf "teilweise Laden" und klickt in der WM-Strukturliste alles=Top an, dann hat man gleich alles.
Hallo Walter,
das Verhalten des Workmanager beim Laden läßt sich auch einstellen. In <WMDT_DIR>/startup/std_cust.m sind hierzu zwei Schalter zu setzen: {*#######################################################################*} {*# Option to load/reload container contents ############################*} {*#######################################################################*} { 0/0 same behaviour as before (<6.02) *} { 1: Container will be loaded/reloaded with all its contents *} { 0: Contents of container will NOT be loaded/reloaded *} { *} {*#######################################################################*} LET Awm_sd_val_load_container_content 1 LET Awm_sd_val_reload_container_content 1 Die Variablen sind standardmäßig auf 0 gesetzt, somit werden Behälterinhalte nicht geladen. Wird die Behältertechnik aber oft verwendet ist es sicherlich problematisch jedesmal alle Behälterinhalte sofort zu laden.
------------------ Grüsse aus Leonberg Ralf Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
