 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Richtig ungenaue Teile (824 mal gelesen)
tograh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 22.08.2003 Irgend was von HP?! Immer noch von HP, jetzt aber XP-Pro.
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab da mal eine Frage an Euch, die von unserem Support bis jetzt noch nicht gelöst werden konnte. Folgendes Problem: Ein Modell wird unter OSD11.6C konstruiert und wird mit dem DM abgespeichert. Anschließend wird das Modell von einem Technischen-Zeichner zur Zeichnungsableitung geladen. Dabei stellt selbiger fest, das dieses Modell ungenau ist. D.h. das ein Maß das 30mm sein sollte in Wirklichkeit 29,99865312 ist. (Nein, es hat sich keiner vertippt, oder ungau gearbeitet, selbst bei Eingabe mit der Tastatur vorhanden) Unter ME10 hatten wir dieses Problem auch, konnte aber gelöst werden. Ist dieses Problem hier vielleicht bekannt? Bis bald Torsten ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hunter78 Mitglied Head of Mold & Plastic
 Beiträge: 185 Registriert: 31.03.2003 Cimatron E8.5
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tograh
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PJ, so fing das auch an und da wir diese Teile dann auch weiterbearbeiten also neu Teile daraus erstellen, summiert sich das mit der Zeit ganz schön auf und Rubbel die Katz taucht das Ergebnis dann als Nachkommastelle auf. Schön zu wissen nicht allein zu sein. Auf bald Torsten ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tograh
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, also dieses Tool bringt mich auch nicht so richtig vorwärts. Das komische ist ja, das dieses Phänomen nur bei einigen unserer HP-Unix Rechner auftritt. Quasi Rechnerabhängig. Bitte, hat nicht noch jemand eine Idee? Gruß Torsten ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch34 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 03.03.2004 OSDD 12.01d OSDM 12.01d Drawing -ModelManager 12.01c
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tograh
Hallo Torsten, du schreibst: Unter ME10 hatten wir dieses Problem auch, konnte aber gelöst werden. Wir haben das Problem auch im ME10. Importiert man Konturen in OSDM kommt es immer wieder vor das sich das Volumen nicht, oder nur fehlerhaft erstellen lässt. Meistens ist der Grund dafür, dass Radien oder Verrundungen nicht 100% Tangential sind. Was habt ihr den gegen diese Ungenauigkeit gemacht? Gruß Christian
------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, @ch: Was habt ihr den gegen diese Ungenauigkeit gemacht? Vom Support aus haben die den Patch-Level erhöht. Auf welche genau, kann ich gar nicht sagen. (Auch Mangels Kenntnisse zur Abfrage ;-)) Gruß Torsten ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Apr. 2004 05:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tograh
Moin, ein ähnliches Problem hatte ich auch schonmal: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000611.shtml Vielleicht hilft das weiter? Zitat: Original erstellt von ch34: Importiert man Konturen in OSDM kommt es immer wieder vor das sich das Volumen nicht, oder nur fehlerhaft erstellen lässt. Meistens ist der Grund dafür, dass Radien oder Verrundungen nicht 100% Tangential sind. Was habt ihr den gegen diese Ungenauigkeit gemacht?
Genau gezeichnet!! Spaß beiseite. Vorsicht bei der "blinden" Übernahme von bestehenden 2D-Daten ins 3D. Jeden Fehler, jede Ungenauigkeit nimmt man sich da mit ins Boot rein und hat später dann das Nachsehen. Tipp: im ME10 Maße nachmessen und Konturen schließen bevor man damit ins 3D geht. Könnte jemand von euch ein solches Teil evtl. hier einstellen? Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
