  Creo Elements/Direct
  Anzahl der Nachkommastellen 3D Doc
Autor Thema:  Anzahl der Nachkommastellen 3D Doc (835 mal gelesen)
caddy18
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von caddy18 an!   Senden Sie eine Private Message an caddy18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddy18
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte die Anzahl der Nachkommastellen bei 3D Doc erhöhen. Mir werden zur Zeit nur 2 Stellen angezeigt und ich würde gerne auf 3 oder 4 erhöhen. Hat Jemand einen Tip für mich?
Gruß caddy18
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy18 10 Unities + Antwort hilfreich
nachträglich kann man die Stellen so verändern wie du auf dem Bild siehst. Geht aber mit Sicherheit auch schon im Vorfeld. Nur wie, weiß ich auf die Schnelle nicht (evtl. eine Einstellung in einer customize?).
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
caddy18
erstellt am: 28. Apr. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko, vielen Dank für Deine Hilfe. Die Info hat mir weitergeholfen.
Gruß Caddy18
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caddy18,
Wie von Heiko beschrieben, kannst Du die Anzahl der Nachkommastellen auch vorab festlegen. Dafür mußt Du nur vorher im gleichen Menü auf "Standart" klicken und dann unter "Art" auf "Bemaßung" umstellen.
Hartmuth
PS: Mit Bild wird es verständlicher.
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 29. Apr. 2004 editiert.]
caddy18
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Hartmuth, dann muß ich die Maße nicht nachträglich bearbeiten.
Gruß caddy18
