 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Was mach ich falsch bei thread_funk.lsp (1003 mal gelesen)
AlexanderK Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Apr. 2004 05:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexanderK
Hallo Alexander, kannst du von deinem Fenster mal bitte einen Screendump hier einstellen bevor du auf Gewinde anwenden drückst? Ich möchte mir gerne ansehen was du an Daten eingibst. Welche OSDM-Version und was für ein Betriebssystem hast du? Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexanderK Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexanderK
Hallo Alexander, mir war so, als wenn die hier im Umlauf befindliche thread-func.lsp erst ab Version 11 funktioniert!  Die thread-func.lsp stammt ja ursprünglich aus der OSD-Hilfe. In der Hilfe zur V9 habe ich eben mal nachgesehen, da habe ich die auf die Schnelle nicht gefunden - kann also sein, dass es sowas damals noch nicht gab. Da hilft nur Updaten! ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gh2 Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 18.07.2003
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexanderK
Hallo Alexander, ich vermute das der Fehler an deiner SD-Version und in dem Lispprogramm thread_funk.lsp liegt. 1) In der Vers.12 tritt der Fehler nicht auf. 2) In der Hilfe zu sd-define-thread steht, das sich die Keywörter :nominal-diameter und nominal-diamter-inch ausschließen. Versuch den Aufruf sd-define-thread in ein (if nomi-dia (Aufruf ohne :nominal-diamter-inch) ;else (Aufruf ohne :nominal-diamter)) zu stellen. Gruß Uwe
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexanderK
Hallo, Der Parameter :nominal-diameter-inch gehoert zur Developers Kit Funktion sd-define-thread. Die Beschreibung findet man hier: .../integration_kit/reference/thread_func.html Dort kann man sich dann auch das Beispiel anschauen. Wenn ich mich nicht verguckt habe, wurde der Parameter in Version 2002+ (10.50) hinzugefuegt. In der Version 9.1.0.15 gab's den also noch nicht. Gruss Dorothea
