Thema: Stücklistenerstellung (848 mal gelesen)
Mirko Mitglied Entwickler
 Beiträge: 194 Registriert: 01.09.2003 P4 3000 Mhz 1500 MB ATI Fire GL X1 128MB Windows XP SP1 OSD 12.20 ProE WF2
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mich gerade mit der Stücklistenerstellung beschäftigt. Jetzt ist es bei uns so, dass mehrer Teile die gleiche Positionsnummer haben. Ich kann aber im Annotation die Positionsnummer nicht doppelt vergeben. Wie macht ihr das? Oder gibt es eine möglichkeit das System auszutricksen? Gruß Mirko ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Hallo, Mirko, bei mir heissen solche Teile dann Pos.1; Pos.2 ... (also 4.1, 4.2 usw.). Die Teile tauchen dann aber trotzdem in separaten Zeilen in der Stückliste auf. Wenn man das ganze dann z.B. ins Excel exportiert, kann man das dann zurechtpfuschen... Assoziativität ist dann natürlich futsch (spielt bei mir persönlich wegen Einzelanfertigung aber fast keine Rolle). Völlig identisch sind solche Teile ja nicht, sonst wären sie ja als Exemplare eingebaut und hätten von vornherein dieselbe Pos.-Nr. Ich persönlcih mache so was bei spiegelbildlichen Teilen oder bei untergeordneten geänderten Normteilen, die zwar dieselbe Lieferanten-Bestellnr. haben, aber z.B. verschieden abgelängt werden (z.B. Auswerfer in Spritzgussformen). ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinG Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 64 Registriert: 26.11.2003
erstellt am: 27. Apr. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirko
Was Du vielleicht auch machen kannst, ist, alle Deine Teile, die dieselbe Positionsnummer haben, in eine Baugruppe zu stecken. Diese Baugruppe hat eine Positionsnummer (Positionierung nur in einer Ebene) und demnach haben alle Einzelteile darin auch eben diese Positionsnummer. Bei Mehrfach- Positionierung kommt die Pos. Nr. dann halt in (), aber das sollte nicht unbedingt stören. Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
