  Creo Elements/Direct
  Automatisiertes Abspeichern in WorkManager
Autor Thema:  Automatisiertes Abspeichern in WorkManager (696 mal gelesen)
MartinG
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MartinG an!   Senden Sie eine Private Message an MartinG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinG
erstellt am: 27. Apr. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein Tool, mit dessen Hilfe man eine Baugruppe mitsamt ihren Einzelteilen in den WorkManager abspeichern kann (Neuanlage oder Änderung mehrerer Einzelteile), ohne dass man jedes einzelne Teil manuell separat speichern muss?
Das Tool müsste bei Neuanlage natürlich irgendwoher wissen, welche Teilenummer die Einzelteile und Baugruppen haben - vermutlich aus dem Teilenamen ... ???
Hat irgendwer Erfahrung mit etwas derartigem?
Grüsse
Martin.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Sowas ist mit Modelmanager möglich, wenn die Teile- oder Modellnamen der  Teilenummer entsprechen. Damit wird beim Speichern einer Baugruppe für jedes Einzelteil auch ein Stammdatensatz angelegt und die Struktur aus OSD übernommen.
Bei neueren Workmanager-Versionen (11 und 12) kann man übergangsweise auch paralell mit DM und Modelmanager arbeiten.
Hartmuth
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
ein solches Programm könnte ich auch gut gebrauchen. Da ich sowohl in LISP als auch in WM Anfänger bin, kriege ich das nicht hin.
Schöne Grüße
