Thema: Annotaion: Text GEMEINSAM mit Geo drehen (1812 mal gelesen)
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht ist mein Problem ganz trivial, oder die Sache kennt jeder und es hat noch niemanden gestört. Ich frag einfach mal: Wie kann man im Annotation Text GEMEINSAM mit manuell erstellten Geometrieelementen (um einen bestimmten Punkt) DREHEN??? Ich kann sie zwar nacheinander drehen oder mit BEARBEITEN BEWEGEN gemeinsam verschieben, aber das gemeinsame DREHEN krieg ich einfach nicht hin. Geht das irgendwie? Danke für eure Hilfe Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
Hallo Klaus, Gemeinsames Drehen von Text und manuell erstellter Geometrie funktioniert dann, wenn die betroffenen Elemente ein einer Skizze zusammengefasst sind. Damit kannst Du den Befehl "Skizze drehen" verwenden, um alles in einem Zug zu drehen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, Danke für den Tipp. Daran hab ich auch schon gedacht, war aber in diesem speziellen Fall nicht ganz ideal. Trotzdem komisch, dass so etwas nicht geht, noch dazu in Anbetracht der Tatsache, dass es unter Drafting funktioniert. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
Zitat: Original erstellt von Klaus Holzer: Hallo Hartmuth,Danke für den Tipp. Daran hab ich auch schon gedacht, war aber in diesem speziellen Fall nicht ganz ideal. Trotzdem komisch, dass so etwas nicht geht, noch dazu in Anbetracht der Tatsache, dass es unter Drafting funktioniert. Gruß Klaus
Geht das mit dem Text drehen in Version 15 eigentlich immer noch nicht? Möchte einfach die 6x45°(=360°) um einen bestimmten Winkel um die Maßhilfslinie drehen aber nicht extra daraus eine Skizze machen. Gruß Edgar
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
Text kann man nicht drehen wie Geometrie, nur den Winkel verändern. Dein Konstrukt sieht aber schon etwas abenteuerlich aus. Wenn du den Text als editiertes Maß schreiben würdest, statt 13 Einzel-Buchstaben, dann könntest du es leicht mit der Maßlinie drehen. Es wäre allerdings in einer geraden Linie geschrieben ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
erstellt am: 29. Feb. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
