  Creo Elements/Direct
  Exemplanamen vs. Modellname (Name vs. Inhalts-ID)
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Exemplanamen vs. Modellname (Name vs. Inhalts-ID) (1064 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sagt, wie haltet Ihr es mit den Namen?
Da OSD einen mühsam eingegebenen aussagekräftigen Namen bei jeder unpassenden Gelegenheit in 'Tx.x' ändert, bietet sich eigentlich der Modellname(Inhalts-ID) an um eine dauerhafte Kennzeichnung eines Teils zu erreichen. Wenn ich die Modellnamen allerding in meiner Strukturliste einblende, wird diese so breit, dass leider kein Platz mehr zum Arbeiten bleibt. Desweiteren ist in der Auflistung der Modellnamen der Pfad eines Teiles nur mühsam zu erkennen (seitlicher Scrol oder geklicke) .
Wie arbeitet Ihr damit?
Schöne Grüße
MartinG
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MartinG an!   Senden Sie eine Private Message an MartinG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinG
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Namen im OSD sind Schall und Rauch. Im Prinzip ist es völlig egal, wie ein Teil heisst. Der Name eines Teiles "gehört" der übergeordneten Baugruppe.
Ich finde allerdings, man kann sich das Leben durch eine sinnvolle Teilebenennung erleichtern. Bei uns ist der WorkManager so konfiguriert, dass er die ersten Zeichen des Teilenamens beim ersten Abspeichern eines 3D- Modells als Teilenummer übernimmt, d.h. meine Teile heissen <Teilenummer>_<Teilename> und ggf. hintendran noch .1, .2 usw., wenn es Exemplare des Teils gibt.
Und dass OSD meine Teile in Tx.x umbenennt, passiert recht selten, man muss ab und zu halt mal ein bisschen aufpassen ...
Grüsse
Martin
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 22. Apr. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema hatten wir schon mal: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000886.shtml
Da gibts dann auch ein Makro teilname.lsp, das Dir schnell und einfach aus den Modellnamen "richtige" Exemplarnamen macht. Also: Modellnamen in Ordnung halten und von Zeit zu Zeit das Progrämmchen rüberlaufen lassen, damit du im Strukturbrowser wieder durchsiehst!
teilname.lsp ist ein echter Klassiker bei mir, vielen Dank noch mal an den Autor!
Grüße vom Elbestrand
Martin
