  Creo Elements/Direct
  Baugruppen im Annotation
Autor Thema:  Baugruppen im Annotation (635 mal gelesen)
stampfie
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von stampfie an!   Senden Sie eine Private Message an stampfie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stampfie
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Annotation möchte ich eine Baugruppenzeichnung machen.
Ein Anschlussbauteil, welches sich im Modelling nicht in dieser Baugruppe befindet, soll darin ebenfalls (korrekt) dargestellt werden.
Ist das möglich?
Andreas
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stampfie 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist moeglich.
Variante 1.
Erstelle einen weiteren Ansichtssatz, von dem der Besitzer der
Anschlussbauteil ist. Erzeuge die passende Ansicht und schiebe
diese Ansicht an den korrekten Platz.
Variante 2.
Erstelle unter Deiner Baugruppe einen Behaelter.
Gib ein Exemplar Deines Anschlussbauteiles in diesen Behaelter.
In der Zeichnung kannst Du dann waehlen, dass das Exemplar in
dem Behaelter auch dargestellt werden soll.
WoHo
stampfie
Maschinenbauer
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus woho,
zu Variante 1:
hier werden die durch die Baugruppe verdeckten Kanten nicht richtig ermittelt und dargestellt.
habe mich daher für Variante 2:
entschieden. Hier werden dann auch nur sichtbare Kanten dargestellt.
Danke für den Tip. Unities sind unterwegs.
Andreas
