Thema: Machining/Annotation (1003 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 132 Registriert: 29.01.2002
erstellt am: 19. Apr. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Als jederzeit bestens geschulter Anwender, ist mir jetzt nach 3 Jahren auch mal das Modul Mashining aufgefallen. Nun wende ich das sogar gleich an. Aber, aber.. Wenn ich Bohrungen mit Mashining erstelle, sie dann in Annotation abgeleitet sind, erscheinen Mittellinien rot. Ich dachte, na egal, rot wird gedruckt wie grün, ist also erstmal wurscht. Als ich aber jetzt eine Zeichnung zufällig wieder aufgerufen habe, musste ich feststellen, das rot war ernst. Jetzt sind nämlich die Maße auch rot und lassen sich auch mit Text behalten nicht mehr anhängen. Also ist die Maschining-Bohrung faul. Weiss da jemand was dazu? Gruß Hermann Stegmaier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Apr. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann_Stegmaier
Hallo Hermann, hast du die Bohrungen, nachdem du sie gesetzt hattest, nochmals in Position oder Größe bzw. Durchmesser verändert? Wenn du eine Machining-Bohrung setzt und dann die Mittellinien machst und dann den Durchmesser oder die Position veränderst macht Machining die Bohrung erstmal weg und setzt sie wieder neu. Das wäre eine Erklärung für die roten Linien. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, das Problem hat sich insofern gelöst, als daß heute keine Symetrielinie mehr erstellt wird. Ich zweifle mal wieder an mir selber, aber ich meine letzte Woche kam die Symetrielinie noch. Wie sollte es eigentlich sein? Es kommt dann immer folgende Meldung: Es gibt eine an den aktuellen Ansichtssatzbesitzer angehängte 3D-Beschriftung, die entweder neu erstellt oder ansteht, um zur aktuellen Zeichnung übertragen zu werden. Was fange ich damit an? Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann_Stegmaier
Hallo Hermann, schau mal in den Einstellungen bzw. Vorgaben vom Fertigen. Irgendwo müsste man, wenn ich mich recht erinnere, die Mittellinien Ein/Aus schalten können (komme momentan nicht ins OSDM weil ich aktualisiere). Die Meldung kannst du insofern ignorieren weil das nur die Info der Gewinde ist. Oder du kannst die Meldungen unterdrücken mit folgender Vorgehensweise im Annotation: Ansicht - (Vorgaben) 3D-Doku übertr. - Warnung anstehBeschrift (den Haken entfernen. Gruß Heiko
erstellt am: 19. Apr. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko! Danke für deine Mühe bisher. Leider gibt es weder bei Fertigen noch unter dem Symbol solche Einstellmöglichkeiten. Auch in Anno konnte ich deinen Tipp nirgends umsetzen. Da hat sich wahrscheinlich einiges geändert zu V12.01A . Werde wohl mal die Line anrufen müsen. (Die Hot-Line). Trotzdem finde ich toll, daß immer sehr schnell eine Antwort kommt in diesem Forum. Kann leider selber nicht viel beitragen. Grüße Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
