  Creo Elements/Direct
  Veränderte Mausgeschwindigkeit im OSD12
Autor Thema:  Veränderte Mausgeschwindigkeit im OSD12 (1197 mal gelesen)
klen
Sehen Sie sich das Profil von klen an!   Senden Sie eine Private Message an klen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klen
erstellt am: 15. Apr. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all,
starte ich mein OSD verlangsamt sich die Mausgeschwindigkeit. :-(
Verlasse ich OSD ist die Mausgeschwindigkeit wie vor dem Start.
Wer kann helfen?
Greets.
klen
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 15. Apr. 2004 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nie von sowas gehoert bisher.
Was fuer eine Maus ist das, und welcher Maustreiber ist installiert?
Claus
Mirko
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Mirko an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko
P4 3000 Mhz
1500 MB
ATI Fire GL X1 128MB
Windows XP SP1
OSD 12.20
ProE WF2
erstellt am: 15. Apr. 2004 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
das Problem kenne ich!
Habe eine Cordless Maus von Logitech.
Die Treiberversion ist die V9.76.
Egal welche Geschwindigkeit ich angebe, sie wird immer verlangsamt.
Gruß Mirko
klen
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all,
ja, es ist eine Logitech-Maus. Ich hatte gehofft es gibt eine OSD-seitige Lösung.
Greets.
klen
clausb
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuesste nicht, was OSDM mit der Mausgeschwindigkeit zu tun haben soll. Meines Wissens verstellen wir da nichts.
Claus
clausb
erstellt am: 16. Apr. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade beim Surfen Andeutungen gefunden, dass bestimmte Maustreiber automatisch erkennen, wenn eine Applikation DirectX oder OpenGL benutzt. In diesem Fall nimmt der Treiber dann an, dass es sich um ein Spiel handelt, und schaltet spezielle Anpassungen aus - eventuell also auch die Beschleunigung.
Hmmm... auch bei Logitech scheint es das zu geben. Siehe http://www.logitech.com/index.cfm?countryid=19&languageid=1&page=support/products/document&CRID=1792&contentid=6818&contentid2=5269&showalldocuments=0 - dort steht auch, wie man dieses Feature im Maustreiber abschaltet.
Claus
Mirko
Entwickler
P4 3000 Mhz
1500 MB
Windows XP SP1
OSD 12.20
ProE WF2
erstellt am: 17. Apr. 2004 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
danke für den Link, habe mir das Tool heruntergeladen!
Funktioniert einwandfrei.
Schönes Wochenende.
Gruß Mirko
