  Creo Elements/Direct
  Relation Assembly
Autor Thema:  Relation Assembly (603 mal gelesen)
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 14. Apr. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inzwischen kann man ja beim Animieren einen Rotationswinkel angeben.
Dieser Winkel verändert den Blickwinkel.
Frage:
Kann man auch die Drehachse beeinflussen?
Dieter
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
die Drehachse liegt immer senkrecht im Viewport, so dass sich der
Betrachter um die dargestellte Szene herum dreht (bzw die Baugruppe sich dreht).
Dabei laesst sich nur der Winkel aendern, nicht jedoch die Achse.
Schoene Gruesse,
Mario
PS: Mit (load "capture_animation") kann man auch Screenshots von jedem Frame machen, die sich zu einem AVI zusammen stellen lassen.
