  Creo Elements/Direct
  Kleine Oberflächenanpassungsaufgabe
Autor Thema:  Kleine Oberflächenanpassungsaufgabe (705 mal gelesen)
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 13. Apr. 2004 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgend Ausgangssituation:
- Netzwerk mit mehreren CAD Plätzen (soll's geben
- Paralleler Betrieb von OSD 11.0, 11.65, 12.01
- Ein Standarduser für alle Plätze (meldet sich "getweakt" beim booten automatisch an - war nich' meine Idee)
Bedingt durch die unterschiedlichen Versionen, macht ein generelles Setzen des "SDUSERCUSTOMIZEDIR" nicht wirklich Sinn, speziell da der OSD 12 alle Änderungen zur Laufzeit in dieses Verzeichnis speichert. Meine Idee wäre mit sd-load-customize-file auf versch. Verzeichnisse zu zeigen. Nun meine Fragen:
1. Wo setze ich diesen Befehl mit welchem exaktem Syntax ab
2. Ich habe diesen Befehl in der Doku vom 12er gefunden, zieht er auch beim 11er?
3. Andere und bessere Ideen - z.B. osd per batch aufrufen und vorher Environmentvariable setzen (halt UX mäßig, unter W2KWindows 2000 bin ich mir da nicht so sicher
Grübel
Gero
Grüßle
Gero
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 13. Apr. 2004 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gero Adrian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gero,
Zumindest wenn Du OSD Rev.12 und ältere Versionen paralell betreibst, solltest Du OSD auf alle Fälle per Batchdatei starten und nicht mit Umgebungsvariabeln arbeiten, weil viele Anpassungsdateien nicht kompatipel sind. Funktioniert unter HPUX und unter Windows.
Es folgt meine Batchdatei, die ich zum Starten für OSD-12 verwende:
rem SETSDUSERCUSTOMIZEDIR=D:\sduserdir
SET SDSITECUSTOMIZEDIR=D:\cad\sd12
SET TSPRODIR=D:\cad\TSPRO12
SET SDCORPCUSTOMIZEDIR=D:\Programme\cadenas\CCSDCorCusDir
rem SET OSCADUSEJAVAHELP=0
SET SDDEFAULTVPBGCOLOR=(1,1,1 0,0,0)
rem Start Modeling
C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_12.1.0.7\SD.exe -e SDLANG=german C:\PROGRA~1\CoCreate\OSD_MO~1.7\binNT\SolidDesigner.exe %1
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 13. Apr. 2004 editiert.]
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 13. Apr. 2004 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum kompliziert, wenn es auch einfach geht - SET wars
Merci vielmals
Grüßle
Gero
