  Creo Elements/Direct
  Teil rotieren
Autor Thema:  Teil rotieren (1464 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 13. Apr. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wenn ich ein Teil in OSD-V12.x rotieren will mit:
- Teil/Baugruppe positionier
- Teil wählen
- Rotieren
- KanTangente als Achse auswähle
- Kante anklicke
dann wird der Drehrichtungspfeil zum Aktzeptieren oder Umdrehen irgendwo gezeichnet. Nur sehr oft nicht im sichtbaren Bereich. Und schon gar nicht neben meinem Klickpunkt. Dann ist ein Zoom und suchen notwendig. Ist das von OSD so gewollt oder habe ich da eine falsche Einstellung?
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 13. Apr. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Ich konnte das von dir beschriebene Verhalten nicht reproduzieren. In meinen (zugegebenermassen) einfachen Beispielen ist der Pfeil immer sowohl an der Kante als auch am Pick-Punkt ausgerichtet. Da brauche ich also niemals zoomen. Ist das Verhalten bei dir teileabhaengig? Tritt es also nur bei bestimmten Flaechen oder Kanten auf?
Gruss Dorothea
Mirko
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Mirko an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko
P4 3000 Mhz
1500 MB
ATI Fire GL X1 128MB
Windows XP SP1
OSD 12.20
ProE WF2
erstellt am: 13. Apr. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
habe eben auch gerade mal ein bisschen herumgespielt!
Funktioniert bei auch wie es soll!
Gruß Mirko
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 13. Apr. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja vielleicht hängen meine Probleme wirklich zwischen Tastatur und Rückenlehne....
Ein Flachstahl FL 40 x 4 x 1500, aktueller Zoom halt so dass die 40 x 4 das ganze Fenster beanspruchen. Dann rotieren um die 1500 lange Kante. Und wo zeigt sich bei Euch der Drehrichtungspfeil? Ich muss dann immer zoomen und nach dem Ding suchen.
- Mag ja auch irgend eine krumme Einstellung in meinem Win2000 sein.
Mirko
Entwickler
P4 3000 Mhz
1500 MB
Windows XP SP1
OSD 12.20
ProE WF2
erstellt am: 13. Apr. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Flachstahl ist es bei mir genauso!
Scheint ein kleiner Bug zu sein.
Dorothea
erstellt am: 13. Apr. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt sehe ich dein Verhalten auch bei mir.
Wenn man eine gerade Kante auswaehlt dann wird der Drehrichtungspfeil etwa in der Mitte der Kante positioniert. Das ist im beschriebenen Beispiel unguenstig. Wenn man aber irgendeine andere Kante auswaehlt, z.B. einen Kreis, dann wird man aufgefordert, den genauen Punkt auf der Kante, von dem die Tangente abgegriffen werden soll, anzugeben. Und in diesem Falle wird dann der Drehrichtungspfeil auch korrekt an dieser Position zu finden sein.
Gruss Dorothea
P.S. In der neuen/naechsten/zukuenftigen Version wird das Verhalten wohl eher dem entsprechen, das du dir fuer diesen Flachstahl-Fall wuenschst.
