  Creo Elements/Direct
  Gewinde in ausgerichteten Schnitten
Autor Thema:  Gewinde in ausgerichteten Schnitten (1846 mal gelesen)
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 11. Apr. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frohe Ostern
Hat es schon mal jemand geschafft ein Gewinde in einem ausgerichteten Schnitt korrekt darzustellen ohne dabei manuell nachzubessern?
Hartmuth
PS: Gibt´s für den 1000´sten Beitrag extra Ui´s
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 11. Apr. 2004 editiert.]
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Apr. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth,
werde nach Ostern mal testen. Mit welcher Version des OSD hast du es denn versucht? Kann's die 12-er auch nicht?
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Mirko
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Mirko an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko
P4 3000 Mhz
1500 MB
ATI Fire GL X1 128MB
Windows XP SP1
OSD 12.20
ProE WF2
erstellt am: 12. Apr. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
hab's gerade in der 12er Versucht! Die kann es auch nicht!
Gruß Mirko
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Apr. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie habt ihr denn die Gewinde erstellt?
Mit Fertigen, Library oder thread_func.lsp?
Wäre mal interessant zu wissen ob er es bei allen dreien nicht schafft.
Heiko
http://osd.cad.de
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 12. Apr. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs mit Machining und SolidPower probiert. (Version 12)
Mit jeweils den gleichen Resultat.
Soweit ich weiß gibt es von CC die Aussage, dass die Gewindedarstellung  in augerichteten Schnitten (zur Zeit noch) nicht funktioniert.
Deshalb wollte ich mal wissen ab eventuell jemand eine brauchbare Hintertür zur Lösung des Problems gefunden hat.
Hartmuth
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Apr. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich teste mal am Dienstag mit der Library und mit thread_func.lsp
Heiko
http://osd.cad.de
Mirko
Entwickler
P4 3000 Mhz
1500 MB
Windows XP SP1
OSD 12.20
ProE WF2
erstellt am: 12. Apr. 2004 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich habe die Gewinde mit der Library erstellt!
Denke das dies eine generelles Problem ist!
Gruß Mirko
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Apr. 2004 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mirko:
Meines Wissens ist es das auch. Aber auch daran wird gearbeitet.
Claus
Martin W. Steinbach
Key Account Manager
Sehen Sie sich das Profil von Martin W. Steinbach an!   Senden Sie eine Private Message an Martin W. Steinbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin W. Steinbach
Immer up to Date
erstellt am: 13. Apr. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
Habe es heute morgen probiert.
Original erstellt von Hartmuth:
Frohe Ostern
Also an dem angehängten Bild kannst Du erkennen, das ich es geschafft habe. OSD-M Rel 12.01A. Habe lediglich den Schnitt wieder um 45° gedreht und die Schraffur angepass auf 45°.
Werde es heute mit dem Update OSD-M Rel 12.01C versuchen.
Grüsse,
martin
Martin W. Steinbach
CoCreate Holding GmbH
Consultant
+49 7031 951 2298
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Apr. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
kann es sein dass du den Button "ausgerichtet" nicht gedrückt hast?
Schau dir mal mein Bild an.
Schnitt A-A mit ausgerichtet
Schnitt B-B ohne ausgerichtet
Heiko
http://osd.cad.de
Martin W. Steinbach
Key Account Manager
Immer up to Date
erstellt am: 13. Apr. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp,
hatte ich nachträglich gemacht, mit Absicht. Anders geht es (leider) nicht, auch nicht in Rel. 12.1.3 (C)
Martin
Martin W. Steinbach
Consultant
martin_steinbach@cocreate.com
www.cocreate.de
+49 7031 951 2298
