| | |  | SF FREETOOLS , eine App
Thema: ANNOTATION (1319 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 09. Apr. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, da zur Zeit im Forum eine erbitterte Schlacht um den Beitrag von Heiko wegen der Teilegenauigkeit läuft, will ich hier auch mal meinen Senf dazu geben. Allerdings nicht wegen der Genauigkeit sondern wegen der fehlerhaften Ableitungen in ANNO. Es kommt dauernd vor, daß wenn man Schnitte durch ganze Spritzgußwerkzeuge legt diese Schnitte fehlerhaft dargestellt werden. Da werden Teile dargestellt die garnicht im Schnittverlauf liegen, bei Halbschnitten durch Führungssäulen und Befestigungsschrauben herrscht ein totales Durcheinander usw. usw. Schraffuren gehen verloren und müssen manuell nachgezogen werden, obwohl keinerlei Kollisionen vorliegen. Im Endeffekt braucht man, um zu einer brauchbaren Ableitung zu gelangen manchmal Stunden. Das ist für mich ein völlig untragbarer Zustand. Es ist manchmal einfacher alle Teile zu schneiden und sie im ME10 wieder zusammenzusetzen um zu einer einwandfreien Zusammenstellzeichnung für das Werkzeug zu kommen. Das kann aber ja wohl nicht der Sinn der Sache sein. Kurz und gut sieht es so aus, daß ANNOTATION für komplexe Schnitte ungeeignet erscheint. Hingegen für Einzelteile sehr gut geeignet ist. Außerdem bemängle ich die Umständlichkeit des Handlings bei manchen Modulen. Dies hier alles aufzuzählen würde wohl zu weit führen. Nur Dank vieler kleiner Helfer die ihre Beiträge kostenlos zur Verfügung stellen, ist dieser Zustand etwas erträglicher geworden. An dieser Stelle will ich allen dafür danken. Gemeint sind Walter, Heiko und all die andern die mit viel Mühe und Fleiß uns "normalen" Anwendern das Leben etwas leichter gemacht haben. Trotz allem wünsche ich allen ein schönes und besinnliches Osterfest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 10. Apr. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Hallo Walter, ich bin auch nur ein "normaler" User Werde nächste Woche einen Schrieb aufsetzen wegen Schraffurproblemen und wie sie entstehen und wie man sie vermeiden kann. Wenn es fertig ist werde ich es posten und ich hoffe dass der eine oder andere Punkt dir und vielen anderen auch helfen kann. Denn es gibt meist Gründe weshalb Teile nicht geschnitten werden, Schraffuren fehlen etc. Wenn man diese kennt, dann weiß man bereits wie ein Schnitt aussieht bevor man ihn aktualisiert hat (meistens jedenfalls ). Euch allen schon mal jetzt frohe Osterfeiertage!! Gruß Heiko P.S.: evtl. hilft dir das schon etwas weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000985.shtml ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 10. Apr. 2004 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Ich werde das mal wieder intern weitergeben. Es wuerde mich aber ehrlich interessieren, wieviele dieser Probleme es in V12 bei Walter noch gibt. Ich kann mich entsinnen, dass wir beispielsweise bei Schnitten durch geschuetzte Teile in V12 deutliche Fortschritte gemacht haben. (Ein Beispiel dafuer findet sich im Thread, den Heiko angegeben hat.) Claus
Hermann_Stegmaier Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 132 Registriert: 29.01.2002
erstellt am: 19. Apr. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Hallo! Also ich mache auch öfter größere Baugruppen (Montagevorrichtungen), auch mit vielen Normteilen. Ich muss sagen, in der V12 habe ich keine Probleme mehr. Auch früher waren es meist Fehler von mir, wenn die Schraffuren nicht funktionierten. Was blieb, war das Problem mit den Passungen. Das ist ja nun auch gelöst. Damit kann man (Schande!) auch mal was beschei..., wenn's denn sein muß. Wenn konkret Probleme sind, wäre es gut das Beispiel konkret zu untersuchen. Ich kann da nur die KollegInnen von der Hotline empfehlen, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Man kann denen wirklich die Teile schicken und bekommt eine vernünftige Antwort. Ich behaupte auch erst nach diesem Schritt, daß es Fehler im Programm sind, die es zweifellos gibt! Grüße Hermann Stegmaier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hermann_Stegmaier: Hallo! Also ich mache auch öfter größere Baugruppen (Montagevorrichtungen), auch mit vielen Normteilen. Ich muss sagen, in der V12 habe ich keine Probleme mehr. Auch früher waren es meist Fehler von mir, wenn die Schraffuren nicht funktionierten. Was blieb, war das Problem mit den Passungen. Das ist ja nun auch gelöst. Damit kann man (Schande!) auch mal was beschei..., wenn's denn sein muß. Wenn konkret Probleme sind, wäre es gut das Beispiel konkret zu untersuchen. Ich kann da nur die KollegInnen von der Hotline empfehlen, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Man kann denen wirklich die Teile schicken und bekommt eine vernünftige Antwort. Ich behaupte auch erst nach diesem Schritt, daß es Fehler im Programm sind, die es zweifellos gibt! Grüße Hermann Stegmaier
Hallo Hermann, was waren das für Fehler die Du selbst fabriziert hast? Kannst Du mal ein paar nennen, damit ich vergleichen kann ob ich dieselben Fehler mache. Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
